Tek. 2225 scopon a képen látható hiba javításához kérnék segítséget. SM letöltve, all tápfesz megfelelő.
A fénypontot el tudom mozdítaani a hor.pozition gombbal.A scope múködik, senki nem matatott benne. Müködö oscilloscopom van.
Nem tudom, hogy a képek átmennek-e
Köszönettel Gyuri
Üdv.Mindenki.
Egy Tek 463-as amit javítani szeretnék,de valami nem stimmel,a rajz és a valódi kapcsolás között.Talán a gyártás során változtattak, vagy előttem valaki. A Q1516 ami egy tranzisztor de a gyári gépkönyvben ez Q1514,és tirisztor és ilyen nincs.
Van itt egy 3kOhm-os ellenállás ami nincs rajzon. A szabályozatlan 120 Volt helyett közel 160 Volt van,a többi hiányzik.
Ha valaki gyakorlottabb és tudna segíteni,Köszönöm.
A hibajelenség az, hogy ha bekapcsolom hallatszik, hogy a táp elindul, emelkedő frekvenciájú halk sípolás, majd megszűnik és újra kezdi. Előtte a B trigger potméternek (5kohm)csináltam egy tengelyt, mivel tőben el volt törve és ilyen kis potit nem kaptam. Előtte a szkóp 20 éve nem volt bekapcsolva.
Szétszedtem, a táprészben a fezsültségek nőnek, majd megszűnnek és ismét nőnek. A DS856 és DS858 glimmek felvillannak mielőtt a táp leállna. A tápben ránézésre minden ép.
Mivel nem akarom elrontani jobban, és nincs nagy gyakorlatom, ezért leírom, hogy mit csinálnék és kérek visszajelzés, hogy van e jobb megoldás a hiba behatárolására, illetve találkozott e valaki hasonló hibával. A glimmmeknek (mind a három) égnie kell egyáltalán, ez nem a táp megszaladását jelenti?
Leszedtem a 2235-ös rajzát, mivel szerintem a főpanelen a táp szerintem azonos.
Mivel el kezdene beindulni a táp ezért szerintem a primer oldalon nem lehet hiba. Vagy igen?
Leválasztom a +5, +8,6, +30, +100, -8,6 tápcsatlakozó átkötések megszakításával a terhelést a tápegységről.
Megnézem, hogy beindul-e így csak a nagyfeszültségi rész. Ezzel nem okozhatok valami problémát?
Ha nem akkor mit és hogyan tovább a nagyfesz részben?
Ha beindul megnézem a tápok értékét.
Ha a tápok nem jók megnézem, a jelenség alapján arra gondolok, hogy valami beterhel, és ezért az U930 áramkorlátozása életbe lép, szerintem 16 lábon nem lehetne több kb 0,2V-nál.
Ha leszabályozza az áram miatt, akkor a szekunder oldalon keresem mi terhelhet be, zárlatos dióda, kondi.
Na itt vége a tudományomnak.
Esetleg van valaki pesten vagy környékén akihez át tudok menni ezzel és segítene, ha nem járok eredménnyel?
Szervusztok!!!
Keresem ennek a szkópnak a kapcsolási rajzát.
Minden INFO érdekel!!!
Segítséget előre is köszönöm
