Üdvözlöm a Tagokat!
Egy Tektronix TDS3012-vel kapcsolatban lenne kérdésem.
A műszer pár hónapja nem volt használatban, a beüzemeléskor a következő hibát produkálja.
A dátumot/időt nem jeleníti meg, helyette "BUG 0 40:00:01 jelenik meg a kijelzőn.(Vagy más, hasonló érték)
A dátum/idő beálllítást csak addig őrzi, amíg áram alatt van a készülék, kikapcsolás után kezdődik minden elölről.
Az EEV blog oldalán nézegettem leírásokat, ahol NV RAM hibát említenek 20+ éves szkópok esetén, de ez a gép még nincs ennyi idős.(Kb:12 éves)
Ha valóban NV ram hibás, azt hogy lehet javítani?
Ha valaki tudna segíteni, akár a javításban is, megköszönném.
Győr/Vas/Zala megye ami szóba jöhet a távolságok miatt.
Előre is köszönöm!
Laci
Ps: A "gyári beállítások visszaállítása" már megtörtént, ez nem hozott eredményt. Egyébként pontosan mér, használható a műszer, de azért szeretném ha nem kellene minden bekapcsolás után dátumot állítgatni.
Sziasztok! Találkozott már valaki ilyen problémával, a szkóp képcső képén kerek foltok vannak. Képcső foszfor kiégésre gondolok, de lehet hogy hibás az elképzelésem. Várom az javaslatokat, mi a hiba. Felélesztettem egy Tektronixot és ezt produkálta.
Sziasztok! Egy Tektronix 314 szkóp kettős potenciométereinek az egyik tengelye hiányzik!Konkrétan csak egy olyan van ahol korrektül látszik a két egymásban futó tengely. A többinél csak elpörög a tekerő és ha leszerelem csak egy tengely látszik! Mellékelek képeket is! Kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet esetleg ezeket a potmétereket javítani, mert amúgy hibátlan a szkóp! Köszönöm!
Tekteonix T912 szkópom kontakthibás lett , úgy hogy eltűnt az X sugár .Ha megkoccintottam a dobozt visszajött és hetekig nem jelentkezett.Mígnem 1X ugyanez játszódott le és azóta nem akar a memória működni.Természetesen szétszedtem és megtaláltam a kontakthibát ,amely nem cinezés , vagy repedés volt , hanem a táp panelon a testet , kettő csavaranya vitte át a fémházra,és ez okozta az említett hibajelenséget.Egy következő alkalomkor fel fogom tölteni a javításnak ezt a részét.Most ami a bánatom , hogy a cső memóriája nem működik , annak ellenére hogy a feszültségek , és a jelalakok megegyeznek a sémán levő adatokkal. megkérem ,aki jártas e területen vigasztaljon meg engem, ha a test szakadozása végett esetleg túlfeszültség juthatott a cső ezen pontjaira , már mint a tároló részére , attól tartósan károsodhatott a katódsugárcső?Megjegyzem , mint szkóp , tökéletesen működik,és ha van remény hogy foglalkozzak a javítással tovább akkor ha eredmény születik feltöltöm , elejétől végéig a tapasztalatokat.Mellékelem a séma azon oldalait amelyek végzik az analóg tárolást.Köszönet a segítőknek
A címet igazítsd ki légy szíves.
Kalex
