Üdv.Mindenki.
Egy Tek 463-as amit javítani szeretnék,de valami nem stimmel,a rajz és a valódi kapcsolás között.Talán a gyártás során változtattak, vagy előttem valaki. A Q1516 ami egy tranzisztor de a gyári gépkönyvben ez Q1514,és tirisztor és ilyen nincs.
Van itt egy 3kOhm-os ellenállás ami nincs rajzon. A szabályozatlan 120 Volt helyett közel 160 Volt van,a többi hiányzik.
Ha valaki gyakorlottabb és tudna segíteni,Köszönöm.
Üdvözlöm a Tagokat!
Egy Tektronix TDS3012-vel kapcsolatban lenne kérdésem.
A műszer pár hónapja nem volt használatban, a beüzemeléskor a következő hibát produkálja.
A dátumot/időt nem jeleníti meg, helyette "BUG 0 40:00:01 jelenik meg a kijelzőn.(Vagy más, hasonló érték)
A dátum/idő beálllítást csak addig őrzi, amíg áram alatt van a készülék, kikapcsolás után kezdődik minden elölről.
Az EEV blog oldalán nézegettem leírásokat, ahol NV RAM hibát említenek 20+ éves szkópok esetén, de ez a gép még nincs ennyi idős.(Kb:12 éves)
Ha valóban NV ram hibás, azt hogy lehet javítani?
Ha valaki tudna segíteni, akár a javításban is, megköszönném.
Győr/Vas/Zala megye ami szóba jöhet a távolságok miatt.
Előre is köszönöm!
Laci
Ps: A "gyári beállítások visszaállítása" már megtörtént, ez nem hozott eredményt. Egyébként pontosan mér, használható a műszer, de azért szeretném ha nem kellene minden bekapcsolás után dátumot állítgatni.
Tek. 2225 scopon a képen látható hiba javításához kérnék segítséget. SM letöltve, all tápfesz megfelelő.
A fénypontot el tudom mozdítaani a hor.pozition gombbal.A scope múködik, senki nem matatott benne. Müködö oscilloscopom van.
Nem tudom, hogy a képek átmennek-e
Köszönettel Gyuri
Egy Tektronix465 szkóp javításához szeretnék ötletet, tanácsot kérni.
A közelmúltban szembesültem azzal a ténnyel, hogy mindkét bemeneten egyformán a mért jelet kb. 60%-kal kevesebbnek méri. Szépen szinkronizál, kijelzése kontrasztos, zajmentes, ezért nem tudom megmondani, mikortól ered a hiba, mert az átlagos gyakorlatban csak a jelalakok ellenőrzésére használtam. Pontos mérésre ritkán volt szükség, egészen az utolsó esetig, amikor is jól bevitt az erdőbe, mire rájöttem. Alapvetően TV-s szakember vagyok, műszerekkel szinte sohasem foglalkoztam, ezért kérnék tanácsot, segítséget, hogy megjavíthassam. Doksi van papír-alapon és elektronikusan is.
Jani
