I have a problem with the Tektronix 7633rd Readout is not working. Displays only the spot, (no time base on the screen), from time to time, jump to the next position where it should be readout. After adjustment knob charcter scan, there's a readout, but the characters were, or blurred, or not drawn to the end - in pieces, imposed on themselves. The readout is off everything works.
For all kinds of advice I would be very grateful.
Tek. 2225 scopon a képen látható hiba javításához kérnék segítséget. SM letöltve, all tápfesz megfelelő.
A fénypontot el tudom mozdítaani a hor.pozition gombbal.A scope múködik, senki nem matatott benne. Müködö oscilloscopom van.
Nem tudom, hogy a képek átmennek-e
Köszönettel Gyuri
A fenti tárolócsöves szkóp egy ismerősömé. Normál (nem tárolós) módban hibátlan, viszont ha bekapcsolom a tároló módot felvillan az ernyő, de nem tárol. Továbbra is úgy működik, mint nem tárolós módba, de a vonal két végén van egy-egy kis pamacs (folt). Előző nap még működöt, minden átmenet nélkül romlott el. Igazából azt sem tudom pontosan, hogy mi a tároló cső működési elve. Az SM alapján minden tápfeszültség jónak tűnik. A csőfoglalaton és a külön csatlakozón is minden fesz megfelel az SM-nek. Itt elakadtam. Jól jönne valami ötlet. A kapcsolók és a kezelőszervek jók.
Egy gyalázatos állapotban lévő TEKTRONIX 454 szkópot
hoztam helyre de ma derült ki hogy 3db 1N3758-as tunnel
dióda zárlatos a 4-ből a szinkron fokozatokban.
Van valami ötletetek a problémára?
Üdv Kiss
