Sziasztok. Erossen szuksegem volna egy oszcilloszkopra, mar 2 erosito is van nalam, ami varja a muszert. A baj az, hogy igencsak szukos keret van e celra. Kineztem egy Tektronix 442 tipust, az elado szerint nincs eletjel benne, meg az elolapon levo "power" led sem vilagit. Erdemes lenne ezt megvennem?
Üdvözlöm a Tagokat!
Egy Tektronix TDS3012-vel kapcsolatban lenne kérdésem.
A műszer pár hónapja nem volt használatban, a beüzemeléskor a következő hibát produkálja.
A dátumot/időt nem jeleníti meg, helyette "BUG 0 40:00:01 jelenik meg a kijelzőn.(Vagy más, hasonló érték)
A dátum/idő beálllítást csak addig őrzi, amíg áram alatt van a készülék, kikapcsolás után kezdődik minden elölről.
Az EEV blog oldalán nézegettem leírásokat, ahol NV RAM hibát említenek 20+ éves szkópok esetén, de ez a gép még nincs ennyi idős.(Kb:12 éves)
Ha valóban NV ram hibás, azt hogy lehet javítani?
Ha valaki tudna segíteni, akár a javításban is, megköszönném.
Győr/Vas/Zala megye ami szóba jöhet a távolságok miatt.
Előre is köszönöm!
Laci
Ps: A "gyári beállítások visszaállítása" már megtörtént, ez nem hozott eredményt. Egyébként pontosan mér, használható a műszer, de azért szeretném ha nem kellene minden bekapcsolás után dátumot állítgatni.
Tekteonix T912 szkópom kontakthibás lett , úgy hogy eltűnt az X sugár .Ha megkoccintottam a dobozt visszajött és hetekig nem jelentkezett.Mígnem 1X ugyanez játszódott le és azóta nem akar a memória működni.Természetesen szétszedtem és megtaláltam a kontakthibát ,amely nem cinezés , vagy repedés volt , hanem a táp panelon a testet , kettő csavaranya vitte át a fémházra,és ez okozta az említett hibajelenséget.Egy következő alkalomkor fel fogom tölteni a javításnak ezt a részét.Most ami a bánatom , hogy a cső memóriája nem működik , annak ellenére hogy a feszültségek , és a jelalakok megegyeznek a sémán levő adatokkal. megkérem ,aki jártas e területen vigasztaljon meg engem, ha a test szakadozása végett esetleg túlfeszültség juthatott a cső ezen pontjaira , már mint a tároló részére , attól tartósan károsodhatott a katódsugárcső?Megjegyzem , mint szkóp , tökéletesen működik,és ha van remény hogy foglalkozzak a javítással tovább akkor ha eredmény születik feltöltöm , elejétől végéig a tapasztalatokat.Mellékelem a séma azon oldalait amelyek végzik az analóg tárolást.Köszönet a segítőknek
A címet igazítsd ki légy szíves.
Kalex
A fenti szkóp beállítása a leírásnak megfelelően megtörtént. A két csatorna bemenete GND-re kapcsolva. Mindkét sugarat pontosan középre állítva, ha összegzem a két jelet (Both & ADD) beállításban a sugár közel 1 centit lefelé mozdul. Nem találtam erre vonatkozó beállítást. ALT és CHOP módban a két vonal pontosan fedi egymást (jel esetén is). A két csatorna erősítése is egyforma (külön mérve). Az CH2 jele invertálható, de azt is beállítottam úgy, hogy az INV ki-be kapcsolásakor a sugár nem mozdul el középről. A rajz alapján diódamátrixokkal kapcsolgatja a csatornákat, csak az nem világos, hogy ha mindkettő külön- külön DC-ben középen van, akkor összeadva miért mozdul el a sugár?
