A hibajelenség az, hogy ha bekapcsolom hallatszik, hogy a táp elindul, emelkedő frekvenciájú halk sípolás, majd megszűnik és újra kezdi. Előtte a B trigger potméternek (5kohm)csináltam egy tengelyt, mivel tőben el volt törve és ilyen kis potit nem kaptam. Előtte a szkóp 20 éve nem volt bekapcsolva.
Szétszedtem, a táprészben a fezsültségek nőnek, majd megszűnnek és ismét nőnek. A DS856 és DS858 glimmek felvillannak mielőtt a táp leállna. A tápben ránézésre minden ép.
Mivel nem akarom elrontani jobban, és nincs nagy gyakorlatom, ezért leírom, hogy mit csinálnék és kérek visszajelzés, hogy van e jobb megoldás a hiba behatárolására, illetve találkozott e valaki hasonló hibával. A glimmmeknek (mind a három) égnie kell egyáltalán, ez nem a táp megszaladását jelenti?
Leszedtem a 2235-ös rajzát, mivel szerintem a főpanelen a táp szerintem azonos.
Mivel el kezdene beindulni a táp ezért szerintem a primer oldalon nem lehet hiba. Vagy igen?
Leválasztom a +5, +8,6, +30, +100, -8,6 tápcsatlakozó átkötések megszakításával a terhelést a tápegységről.
Megnézem, hogy beindul-e így csak a nagyfeszültségi rész. Ezzel nem okozhatok valami problémát?
Ha nem akkor mit és hogyan tovább a nagyfesz részben?
Ha beindul megnézem a tápok értékét.
Ha a tápok nem jók megnézem, a jelenség alapján arra gondolok, hogy valami beterhel, és ezért az U930 áramkorlátozása életbe lép, szerintem 16 lábon nem lehetne több kb 0,2V-nál.
Ha leszabályozza az áram miatt, akkor a szekunder oldalon keresem mi terhelhet be, zárlatos dióda, kondi.
Na itt vége a tudományomnak.
Esetleg van valaki pesten vagy környékén akihez át tudok menni ezzel és segítene, ha nem járok eredménnyel?
üdv,
Begyűjtöttem egy ilyen műszert egy itteni kollégától és segítséget szeretnék kérni a javításához.
Probléma: a readout és a jel néha elég rondán keveredik
Szimptómák: villódzó kiírások (alja/teteje nem mindig van meg), láthatóan darabos jelalak, és időnként egyéb rondaságot is produkál: az intenzitást szinte kicsutkázza (a potikkal már csak minimális mértékben állítható) és a kép "beszőrösödik"; de van mikor intenzitás-hiba nélkül is előfordul ez.
Mikor még reagál az intenzitásra, és leveszem a readout-ot, a jel elég jól kivehető (bár a vízszintes vonalak még akkor is kicsit vastagnak tűnnek)
A tápegységben úgy nézem ki lettek a kondik és mintha pár egyéb is cserélve, többnyire jók a feszkók is: +/-5V helyett 5,2.. bár a -15 helyett -16 - -16,5V van, de a doksi szerint ez így ok.
CPU panel le lett cserélve új/hibátlanra.
Ext Z-axis becsatlakozását (CR1001, CR1002) egy próba erejéig lekötöttem, de az intenzitás-hiba úgy is jelentkezett.
Valami ötlet, hol, mit nézzek át?
(én a mainboard <4>crt vezérlő és/vagy <7>Z-axis mux egységét gyanítom)
(csatolt képeken a kalibráló-jel, csak a trigger nem állt még rá)
Történet egy kis baleset, ugyanis kaptam egy olyan tanácsot, hogy a cső lábait mérjem, de a nagyfesz áthúzott, és a mérőfejen kívül elintézte a 'Z-axis és fókusz' áramkört (remélhetőleg nem többet). Mit tehetett még tönkre? Hogyan ellenőrizzem biztonságosan?
Egyenlőre összeírtam az össze tranyót ebben a részben és kikerestem a lehetséges helyettesítőket, amik kaphatóak is... 2 kivétellel:
- 151-0192-00 (a.k.a. 2n6521)
- 151-0199-00 (a.k.a. 2n3640 / mps3640)
ha valakinek lenne pár darab, vagy tudja, hol lehetne kapni (ok, tudok netről is rendelni, de esetleg a közelből/M.o.-ról jobb lenne) nagyon megköszönném.
Ha sikerül ezt javítani, akkor a következő probléma, hogy (még mielőtt kinyuvadt volna) rendes mérőpontokon is néztem, és ott az intenzitás/fókusz (7D/7G) jelek nem a doksiban szereplő ~50% kitöltésűek voltak, hanem kb 1:3 arányban mind2 jel (kikapcsolt readout mellett is). Erre mi lehet a magyarázat/mi okozhatja?
Keresem azt a fórum társat aki korábban említette hogy Tektronix TDS 1012 vagy TDS 2012 oszcilloszkopal végzi méréseit.
Szervusztok!!!
Keresem ennek a szkópnak a kapcsolási rajzát.
Minden INFO érdekel!!!
Segítséget előre is köszönöm
