Tek. 2225 scopon a képen látható hiba javításához kérnék segítséget. SM letöltve, all tápfesz megfelelő.
A fénypontot el tudom mozdítaani a hor.pozition gombbal.A scope múködik, senki nem matatott benne. Müködö oscilloscopom van.
Nem tudom, hogy a képek átmennek-e
Köszönettel Gyuri
Üdvözlöm a Tagokat!
Egy Tektronix TDS3012-vel kapcsolatban lenne kérdésem.
A műszer pár hónapja nem volt használatban, a beüzemeléskor a következő hibát produkálja.
A dátumot/időt nem jeleníti meg, helyette "BUG 0 40:00:01 jelenik meg a kijelzőn.(Vagy más, hasonló érték)
A dátum/idő beálllítást csak addig őrzi, amíg áram alatt van a készülék, kikapcsolás után kezdődik minden elölről.
Az EEV blog oldalán nézegettem leírásokat, ahol NV RAM hibát említenek 20+ éves szkópok esetén, de ez a gép még nincs ennyi idős.(Kb:12 éves)
Ha valóban NV ram hibás, azt hogy lehet javítani?
Ha valaki tudna segíteni, akár a javításban is, megköszönném.
Győr/Vas/Zala megye ami szóba jöhet a távolságok miatt.
Előre is köszönöm!
Laci
Ps: A "gyári beállítások visszaállítása" már megtörtént, ez nem hozott eredményt. Egyébként pontosan mér, használható a műszer, de azért szeretném ha nem kellene minden bekapcsolás után dátumot állítgatni.
A fenti szkóp beállítása a leírásnak megfelelően megtörtént. A két csatorna bemenete GND-re kapcsolva. Mindkét sugarat pontosan középre állítva, ha összegzem a két jelet (Both & ADD) beállításban a sugár közel 1 centit lefelé mozdul. Nem találtam erre vonatkozó beállítást. ALT és CHOP módban a két vonal pontosan fedi egymást (jel esetén is). A két csatorna erősítése is egyforma (külön mérve). Az CH2 jele invertálható, de azt is beállítottam úgy, hogy az INV ki-be kapcsolásakor a sugár nem mozdul el középről. A rajz alapján diódamátrixokkal kapcsolgatja a csatornákat, csak az nem világos, hogy ha mindkettő külön- külön DC-ben középen van, akkor összeadva miért mozdul el a sugár?
A hibajelenség az, hogy ha bekapcsolom hallatszik, hogy a táp elindul, emelkedő frekvenciájú halk sípolás, majd megszűnik és újra kezdi. Előtte a B trigger potméternek (5kohm)csináltam egy tengelyt, mivel tőben el volt törve és ilyen kis potit nem kaptam. Előtte a szkóp 20 éve nem volt bekapcsolva.
Szétszedtem, a táprészben a fezsültségek nőnek, majd megszűnnek és ismét nőnek. A DS856 és DS858 glimmek felvillannak mielőtt a táp leállna. A tápben ránézésre minden ép.
Mivel nem akarom elrontani jobban, és nincs nagy gyakorlatom, ezért leírom, hogy mit csinálnék és kérek visszajelzés, hogy van e jobb megoldás a hiba behatárolására, illetve találkozott e valaki hasonló hibával. A glimmmeknek (mind a három) égnie kell egyáltalán, ez nem a táp megszaladását jelenti?
Leszedtem a 2235-ös rajzát, mivel szerintem a főpanelen a táp szerintem azonos.
Mivel el kezdene beindulni a táp ezért szerintem a primer oldalon nem lehet hiba. Vagy igen?
Leválasztom a +5, +8,6, +30, +100, -8,6 tápcsatlakozó átkötések megszakításával a terhelést a tápegységről.
Megnézem, hogy beindul-e így csak a nagyfeszültségi rész. Ezzel nem okozhatok valami problémát?
Ha nem akkor mit és hogyan tovább a nagyfesz részben?
Ha beindul megnézem a tápok értékét.
Ha a tápok nem jók megnézem, a jelenség alapján arra gondolok, hogy valami beterhel, és ezért az U930 áramkorlátozása életbe lép, szerintem 16 lábon nem lehetne több kb 0,2V-nál.
Ha leszabályozza az áram miatt, akkor a szekunder oldalon keresem mi terhelhet be, zárlatos dióda, kondi.
Na itt vége a tudományomnak.
Esetleg van valaki pesten vagy környékén akihez át tudok menni ezzel és segítene, ha nem járok eredménnyel?
