Üdv Mindenkinek!
A fen nevezett készülékbe keresnék Flash tartalmat.Feltételezhetően e miatt ment el a hangja.Fülhalgatóról van hangja. A hotel üzemmódot hiába kapcsolom ki nem reagál rá.Ebből kifolyólag úgy gondolom ,hogy flash hibás.
üdv.
Hello,
Van egy Telefunken ICC6/TX91 saszeval amit meg kene javitani! A hiba a kovetkezo videoban lathato http://www.youtube.com/watch?v=_TEfqy7F2pg az en tv-em is pontosan eszt csinaja! Szetszedtem es le elenoriztem nem e venetlenul forasztas hiba de kiderult hogy nem, kicsereltem a vertikal ic-nel az oszes kondit, ujbol forasztotam az osszes forasztas a STV-ek korul! Valakinek van otlete hogy mi lehet az ok?
Koszonom elore is,
Szevasztok
van ez a fentebb leirt tv ,aminek a sorvég tranzisztora elszált,kivettem,helyette egy égőt kötöttem,de háromszor bevillan a bekapcs után és semmi.
Valami segitséget kérnék ,hogy lehetne rábirni a tápot hogy elinduljon,hogy mérni tudjak feszültséget.
Szevasztok
Hoztaák itt ezt az öreg matuzsálemet,én már hagynám,de a gazdája ragaszkodna a javitásához.
Lever a sorvég trafó,nemlelek rajta semmi azonositható számot,megtudnátok mondani milyen trafó kell bele,illetve lehet e még kapni?
