Nem rég került hozzám azzal a hibával, hogy nem csinál semmit, még készenlét sincs, a tápegység száma: 17PW07-2 041111 V2. Átmérve a tápot a két fet zárlatos ( Q201 Q202 ) a D106 zárlatos, és a biztosíték szakadt volt, ezek cserélve lettek, de nem indul el. Most cseréltem a IC202 ( FAN7621B ) tettem bele, de benne a Fan7621 volt, de most sem indul el, a main felé menő csatin csak 4,2V van. Ezt a tápot lehet tv nélkül is indítani, vagy csak a main-al lehet, mit kellene átmérni, a diódák jók?
Szia
Van egy régi típusú LCD TV.
Típusa: Telefunken T32S906 DVB-T
Nem kapcsol be. Készenléti táp sem működik.
A panelen nem látni semmit.
Szervíz rajzot nem találtam a neten.
Érdemes vele foglalkozni?
Régóta pihen nálam ez a TV szeretném meg javítani.
Addig jutottam hogy életet vertem a tápba, kerámia kondit cseréltem benne illetve több feszt is mértem.
+24V illetve +127 V jelen van.
Rajzot próbáltam keresni hozzá de sajnos nem jártam sikerrel mert itt el akadtam.
Nincs fűtése illetve a +200V is meg van.
De tovább nem jutottam vele.
Üdv Istvan78
Üdv.mindenkinek!
Fent nevezett TV egyáltalán nem üzemelt,áthőlégezve a procit,beindult és üzemszerűen működött.Viszont a hotel menüben hiába lett kikapcsolva az opció,csak hotel üzemben működött továbbra is.Ezután úgydöntöttem,hogy a szervízmenübe belépve csinálok egy resetet. Ezt meg is tettem.Az újraindítás után viszont már csak addig jutott el a készülék,(ami jelenleg is megmaradt)hogy a betőltődési idő után csak egy pillanatra bekapcsol a háttér és utána készenlétre beáll. Valószínű.hogy kellene egy firmware frissítés neki USB ről.Ehhez keresek segítséget.
Ezen az oldalon:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14671950#14671950
van egy tartalom(nem tudom,hogy jó e hozzá)de nekem nincs hozzáférésem,hogy letöltsem. Esetleg,ha valaki megtenné,hogy letölti,vagy esetleg van neki,igen megköszönném.
A mainboard pontos azonosítói: 17MB70-5P V1 050511
10075600 20682069 10 26"
26764904 LGEEXN-SDA3 DE
V07440_MB70 (OEM)
PSU:17PW06-2
060411 V1
Kijelző: LC260EXN (SD) (A3)
üdv.
