Kedves Fórumtársak!
Fenti szerkezetben Vestel 17MB51-2 mainboard van.
Hogyan lehet életre kelteni?
A tv: t40r842fhd led/dvb-t
A mb-ról a csatlakozót lehúzva a háttérfény bekapcsol, tápok rendben.
Szevasztok
van ez a fentebb leirt tv ,aminek a sorvég tranzisztora elszált,kivettem,helyette egy égőt kötöttem,de háromszor bevillan a bekapcs után és semmi.
Valami segitséget kérnék ,hogy lehetne rábirni a tápot hogy elinduljon,hogy mérni tudjak feszültséget.
Tisztelt Fórumlakók !
Újra aktuális lett ennek a javítása, és sztem csakis friss programra vágyik:
LCD Telefunken TF3237X880UV , belül: táp 17IPS10-3 , Main 17MB61-2 . Led csak villog, néha esetleg beindul a TV, de 1-2 perc múlva lekapcsol, és megint csak villog.
Segítségeteket kérem Flash tartalom, vagy USBs firmware -val.
( Ez volt előbb :Tápról a feszek jók, a Mainon is a feszek jóknak tünnek, az LVDS-t lecsatolva is csak ennyit tud (tehát a Panel sem terheli le ). A Guglin elég sok ilyen hibáról van írva, úgy rémlik szokásos hiba ezzel a Mainnal, de sehol nem találtam megoldást rá. A Training Manualban erre annyit ír hogy ellenőrzi a feszeket, és azért aktiválja a védelmet, de azokon a pontokon amik ott adva vannak, a feszek jók. Segítségeteket kérném.)
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Üdv Mindenkinek ! minden apró ötletet várok :
Telefunken-Palcolor 131 mv készüléket találok eladó mennyiségben az
interneten , de doksit azt nem , szerintem már javítottak ezekből a
készülékekből pár db.-ot . a készülékről mondta a gazdája szép kép volt
rajta , el is hittem és nem is , ez volt 2 éve , eltérítő tekercset
elrágta a saját ragasztógyantája , szereztem egy hasonlót ,
felhelyeztem , találtam 2 db rossz táp-elkót , cseréltem , készülék
indult , de foltosan ... csak fordított tekercsállással és bekötéssel
lett jó (csodálatos) kép , örömöm fél órát élt , most nincs kép ,
feketeség , színprociból semmi kijövő jel , G2-t növelve visszafutási csíkok előjönnek , kevés időm van rá de,
folytatni kell majd , hétvégenként
TX 90 alaplapon találtam :
ic-készlet : TDA82148 , tea 5040-s , tea 5640 f-2 , st 6392b1/zp
előre is kösz : miklós
