Bonjour, Il s’agit d’un téléviseur de marque Telefunken, type 65 FHD 200BC dont l’alimentation ne démarre pas. Pas de voyant de veille en façade. Je n’ai hélas pas les schémas, ni du TV ni de l’alimentation de marque VESTEL référence 17PW03-6. Pouvez-vous m’aider dans ma démarche s’il vous plaît ? Cordialement, EVE Alain
Szia
Van egy régi típusú LCD TV.
Típusa: Telefunken T32S906 DVB-T
Nem kapcsol be. Készenléti táp sem működik.
A panelen nem látni semmit.
Szervíz rajzot nem találtam a neten.
Érdemes vele foglalkozni?
Sziasztok kedves kollégák ! Ismét a segítségeteket szeretném kérni. Már írtam ezzel a géppel kapcsolatosan (eredeti függőleges ic kiváltása)írtátok hogy nem lehet csak eredetit belerakni,megfogattam! Most az a gond hogy nincs EW korrekció. Szkoppal mérve az STV2145 EW kimenetén van jel de az egyáltalán nem hasonlít a rajzon jelzet-re. Végfok tranyo jó de cseréltem is. Ma cseréltem az STV-t is de nem ez volt a hiba. Lehet hogy a szerviz menübe kéne állítani? Hogy kell belépni? ha tudjátok írjátok meg és azt is hogy kell állítani ezt az opciót. De ha van más ötlet nagyon kérek mindenkit ossza meg velem. Rajzom van a készülékről! Előre is nagyon köszönöm. Eddig minden estben bejött a segítség ezért fordulok most is hozzátok. Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
Tisztelt kollégák!
Érkezett hozzám egy Telefunken TV.
Pontosabb típus nincs mert a firma tábla (és a legtöbb csavar) hiányzik a hátáról.
Hibajelenség az, hogy csak villog a ledje pirosan.
A táp mérve OK.
Nekem szoftver hibának tűnik.
Az okosság panel egy Vestel 17MB82-2 (19122012).
A kártya olvasón a matricán ezek állnak:
10086643 23142977 65 32"
27053543 DIJ
Van még egy sor ami lecsúszott és olvashatatlan.
Egy piros cimke is van rajta, ezen a következő feliratok:
23122449 53543
V043h L3 BA
A 3. sor ezen is félig lemaradt és csak sejtem, hogy 32/99 9/16 32.
Jól megnézve látható, hogy a U10(Windbond 25016DVS1G 1320) és U12(Windbond 25064FVS1G 1324) memóriákat több ízben ki-be szerelték, már az egyik pad oda is van kissé.
Ebből nekem az a lehetőség ugrik be, hogy az előző szaki már belepróbált minden firmware-t amit ért.
Ebből kifolyólag a kérdésem az lenne, hogy nincs-e valakinek eladóba egy jó használt panelje?
Esetleg tudna-e valaki küldeni egy helyes tartalommal felprogramozott eeprom párt?
Fecóka
u.i.: Sininél elvileg van új ha nem lesz használt. :)
