TELEFUNKEN PALCOLOR S490
TV - EPROM
685.0byte
EPROM
    TELEFUNKEN PALCOLOR S-490 S490 490
Telefunken Pal Color model P150 MV TV saszi azonositás, esetleg referencia!Megoldva!
Sziasztok!Tanácsotokra lenne szükségem mert nem tudom azonositani a fenti tv sasziját:Telefunken Pal Color P150MV RC1123 felirat van a hátulján.Nem vagyok biztos benne csak tippelem hogy esetleg a model a P150 MV ,és a saszi lenne a a RC 1123? Ha igy van akkor van e ennek a saszinak valami megfelelöje mert én nem találtam semmit a Tanyán levö keresövel,rajzot nem találtam hozzá sehol ,és ha lenne valami megfelelöje akkor az szerint elindulnék a hibakereséssel.Standby bol nem indul csak egy halk sorfrekis ciszenés majd közvetlen utána két 1 s ideig tartó kb 50 hz körüli bugás majd csendValaki már elöttem ujraforrasztott minden kondi lábat ,igy nem tudom eldönteni hogy lettek e cserélve vagy csak forrasztgatva ,vagy hogy nem e lettek más értékü alkatrészek betéve ,mert gondoltam átkondiznám a tápot hátha nem birja elinditani a tvt de ha nincs rajz sem pedig eredeti alkatrészek akkor nagyon kétséges a dolog,,köszi elöre is a segitséget és ne haragudjatok ha tul sokat kérdezek üdv Mindenkinek dddemeter!
Telefunken T40FX275DLBPOSX készenleti led villog
A címben szereplő tv-n csak a készenléti led villog. 17MB97 lap van benne
Valakinek lenne esetleg ehhez a TV hez való programja amit USB ről fel tudnék tölteni?
Köszönöm Balázs
Telefunken T32S906 Dvb-t TV nem kapcsol be
Szia
Van egy régi típusú LCD TV.
Típusa:  Telefunken T32S906 DVB-T
Nem kapcsol be. Készenléti táp sem működik.
A panelen nem látni semmit.
Szervíz rajzot nem találtam a neten.
Érdemes vele foglalkozni?
Telefunken tv
Sziasztok! Leírom, mert nem normális. Palcolor P331M (chassis 418A/IKC2) Bekapcsoláskor egy pillanatra beadja a képet aztán átvált TXT-re. Visszaváltom, megint átugrik. Lehúztam a textpanel csatlakozóit, fényerő ingadozik, OSD hol van, hol nincs, távirányítóra bizonytalanul reagál. Tápok rendben, brumm sehol. Már a procicserén gondolkodtam, amikor eszembe jutott a FÓLIATASZT. Az volt, tökéletesen műxik nélküle. Hogy tegyem bele balogmáriába! Hátha segít valakinek.
