Hozzám került egy ilyen Technika névre hallgató LCD kis tévé hiba jelenség nem akar be kapcsolni széjjel szedve látom a tápegység összes kondija pupos kicseréltem mindet nem csak a rosszakat most már van készenlét bekapcsol meg jön a fény a kijelzőn és utána rögtön le is áll egy pillanatra be villan a képernyő meg a felirat is és rögtön ki is kapcsol esetleg van valakinek ötlete mi lehet a baj illetve rajz létezik e hozzá ??
Tudja valaki hogy az eltérítö tekercsen milyen értékű ellenállás van Kb: 1K/2W de pontosan kellene, a rajzon nincs ez feltüntetve,legalábbis az enyémen.
Helló mindenkinek... Az lenne a problémám--> Szereztem egy PHILIPS 29PT8004/12 modelszámú TV-t. A probléma: Kaptam hozzá egy RP520 távirányítót, ami minden funkcióját kezeli, csak a Main Menü funkciót NEM!!!!!! Ez abban nyílvánúl meg, hogy hiába nyomom a Menu gombot, nem történik semmi!!!!! Az eredeti hozzá való távrecsegő: RC2591, de az RP520-at /utángyártott/ ajánlják hozzá, mondván hogy tökéletesen kezeli... Beköttettem a Naracom TV-t, és mivel ez kábel jellegű, másképp van a csatornakiosztás. Ezáltal az eddíg meglévő, csatornák frekijének helyén, jön ami jön... 28 ból bejön 19.. A többit nem tudom beállítani a menü gomb végett..
ui: a visszajelző lámpája felvillan, amikor nyomom a Menü gombot...
Kérés: Lenne-e valakinek leírása az RP520-ról /lehet hogy bill.kombinációval kell Menu-t hívni????/
Vagy esetleg lenne e valakinek RC2591 távirányítója????
Előre is megköszönném....
üdv!
Van ez a videoton tv, függ ic halállal jött be. kicseréltem már kétszer,1-1 hétig ment kb,aztán tönkrement a tda 8351.. elkókat kicseréltem a körben.meg az 5.1 zénert is. Valami tippek erre?
üdv.
sparco
