TELEQUIPMENT TYPE-J 2X100UV-125V-AC,100KHZ 10MV-125V-DC,25MHZ PLUG-IN FOR 43 53 SERIES OSCILLOSCOPES SM
METER - SERVICE MANUAL
482.6 KB
METER
Looking for similar telequipment manual?
TELEQUIPMENT TYPE-J 2X100UV-125V-AC,100KHZ 10MV-125V-DC,25MHZ PLUG-IN FOR 43 53 SERIES OSCILLOSCOPES SM service manual (1st page)
Preview of TELEQUIPMENT TYPE-J 2X100UV-125V-AC,100KHZ 10MV-125V-DC,25MHZ PLUG-IN FOR 43 53 SERIES OSCILLOSCOPES SM [1st page]
TELEQUIPMENT TYPE-J 2X100UV-125V-AC,100KHZ 10MV-125V-DC,25MHZ PLUG-IN FOR 43 53 SERIES OSCILLOSCOPES SM service manual (2nd page)
Preview of TELEQUIPMENT TYPE-J 2X100UV-125V-AC,100KHZ 10MV-125V-DC,25MHZ PLUG-IN FOR 43 53 SERIES OSCILLOSCOPES SM [2nd page]
    TYPEJ PLUGIN FOR 100KHZ 10MV125VDC 25MHZ 43 53 SERIES 100 UV 125 VAC KHZ 10 MV VDC 25 MHZ TYPE 2X100UV 125V AC 10MV DC PLUG IN TYPE-J PLUG-IN
Relevant METER forum topics:
telequipment d755 opt66 szkóp
ehhez a szkóphoz kellene kapcsolási rajz, legalább a tápegységé. nagyon kedvelem ezt a műszert és megjavítanám, de sajnos néhány ellenállás szénné éget. elöre is köszönom a segítséget.
Telequipment D66 oszcilloszkóp vízszintesen szaggatott az idővonal /Megoldva!/
Üdv mindenkinek! Elég nehezen tudom leírni, hogy mi a hiba. Telequipment D66 oszcilloszkóp. Szétszedtem, mert nagy volt a fényerő, és nem tudtam fókuszálni a képet. A hiba a fókusz poti alján, a földre menő 3 MOhm szakadt volt. Előtte jó volt minden, ezen hibát kivéve. Az ellenállás csere után jó lett a fény, és a fókusz, de a vízszintes vonal szaggatott lett, kb. 5 ms/ osztással. Az időalap látszólag működik, szabályoz, de annak megfelelően a vízszintes vonal szaggatások, /kihagyások/ is sűrűsödnek, vagy ritkulnak. Ha átállítom lassú időalapra, akkor ez szinte nem is látszódik, hogy szaggatna. Újjal érintve a függőleges eltérítés működik, de a szkóp hitelesítő jelét nem tudom rajta megnézni. A vízszintes méret ugyanaz, mint volt, jel nélkül átteszem két sugárra, szépen látom, hogy váltogat a két sugár, alacsony frekvencián, de közben szaggat. Ha gyorsítom az időalapot, látom a vízszintes vonalon a "kihagyásokat", majd egész magas frekin megint egybefolyik a vonal, de újjal nézve olyan, mintha minden szaggatásnál újra nulláról indulna a függőleges jel, vagy zaj. Tudtommal nem nyúltam máshoz, csak az ellenállást cseréltem! A csere előtt rámértem /kikapcsolt szkópnál/ az ellenállásra, és nagyon halvány kis szikra volt, amikor a műszert rátettem, hogy ellenállást mérjek. /Nem sült ki még a kondi teljesen az 1200 Voltnál./ Ha ért valaki oszcilloszkóp javításhoz, és tud ebben segítséget adni, akkor kérem. Köszi. Üdv: formasu
