A fenti tv-hez lenne szükségem SM-ra.
11AK30 és STV2246H proci lakik benne.
UI. A hibája AV-ról nincs kép, hang van. A jelútban 1 db 470nanos kondi volt, azt cseréltem de változatlan.
hi.
adva van a fenti tv a vestel sasszival.
minden müködik, csak kép nincsen..
a hiba az hogy nincs kép csak egy vizszintes fehér csik és alatta kb 5 cm szemcsés sáv.
hang van, képtartalom sincs a csikban!!!
mértem a vert ic (tda 8174aw)tápokat. 28v ok,15v ok, az stv ic ről 3 és 6 volt jön a tda-ba 3-4 lábra.az eltéritőn az eredeti tda-val 12volt körüli értékeket mértem.
cseréltem az eltéritő fokozat kondijait...
cseréltem tda-t egy bontott ic re és már csak 1-2 volt körül van az eltéritőn a feszültség, a C633- kondin megvan a 15 volt. viszont furcsa hogy a a cserélt tda-val néhány mp -után lekapcsol a tv...,de képtartalom még mindig nincsen..
tápokat mértem-jónak tünnek..
az stv ic-6-7 lábán lévő szűrő vizsgálatakor néha megvillant a kép és pillanatra szemcsésedett...
itt megakadtam és kissé meg is untam-félretettem, de ha lenne valakinek építő ötlete..megköszönném
üdv. egon
Jó napot mindenkinek. A fent emlitett tv Vestel gyártmány 17MB82-1a alaplappal ,a T con V236BJ1-XC01 .Háttér világitás van, távirányitóra halgat ,kép nincs. A T con modulon a 12V ,3,3V megvan ,de a scaler ami CM501 ,nem müködik . A kijelzőröl leválasztottam a VGL,VGH fesz. csatlakozásait ,kondikat kimértem ,zárlat nem mérhető ,cseréltem a scáler t ,ujra irtam mind két flash et ,arra gondolva hogy program vezérli a scálert ,cseréltem a Tcon procit is . Volt egy hasonlo t con om ,áttettem az epromot is. Már semmi ötletem . Volna valakinek valami javaslata?
Sziasztok. Ezt a készülèket szétszedve szemmel láthatóan az R612 le van égve. A Készülék indul de, a kép 10cm vízszintesen. Az R612 értékét pontosan nem tudom.Eddig amíg cseréltem C625,C621,C622. Az R612 helyére egy 4,7oM ellenállàst raktam.A készülék indul de, valószínű L600 tekercs nyüszitő hangot ad és R612 füstölni kezd. Cseréltem még a C648-at, a Q602 kivéve, megmérve jó. A rajzot amit letöltöttem a pozicíószámok egyeznek de, az értékek nem. Az R612 ellenállási értékét nem tudom. A készülék sík képcsővel szerelt Samsung A68QCP993X002. Ha valaki tudna ebben segíteni, előre is köszi.
