Üdv. Mindenkinek!
Több ilyen készülékkel találkoztam és mindnek ugyan ez a hibája.A tápfeszeket mérve elvileg minden rendben.Egyes mérőpontokon szkóppal szabályos más más jelalakok láthatók(mintha a proci menne) Van benne egy 24c64 annak az adatvonalán alapból semmi kommunikációt nem látni.Aközben,hogy villog a kontrol led,(periódikusan) ha valamelyik érintógombot megnyomom a kezelőn akkor a 24c64 adatvonalán látni valami információt.A táp (PSU) donorral lepróbálva. A proci fluxosan áthőlégezve.Nem tudom nem e epromtartalom hiba. Jó lenne hozzá egy tartalom,illetve valami konkrét ötlet,vagy hibakeresési javaslat.Bár milyen egyéb tapasztalat.Végső esetben alaplap jó áron de nem 1db hamem,legalább 10.és tényleg jó áron.
üdv.
A kép jobb oldalán főleg alul jelentkezik felhő alakban mozogva a hiba, a piros apró pöttyök adásnál is látszanak főleg sötét háttérnél, de érdekesség hogy kb egy órás üzem után eltűnnek, av állásban sem láttam egyetlen pöttyöt sem tartósabb üzem után.
Vélhetően kondihiba lesz de a gond ott jelentkezik, hogy szemre hibás elkót nem látok és tapasztalatom sincs hogy melyik panelen keressem a hibát, a hűtés-melegítés sem egyszerű ennél a monstrumnál, nem beszélve róla hogy padlóra is lehet vele küldeni a gépet.
Tud-e valaki tanácsot adni?
Üdv Mesterek!
Keresem Videoton TS 4336 sp-tipusú tv kapcsolási rajzát. TS 4336 fenn van, de ez nem jó.
Tavaly/2011/ Fülesmester feltöltötte az adatbázisba, csak nem találom. Nekem meg letörölték a gépemről.Így néz ki.
http://www.radiomuseum.org/r/videoton_color_television_ts_4336s.html
http://patina.uw.hu/tv/vt4336/vt4336.htm
A válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: proci gyilok
A képek önmagukért beszélnek.
Ezt a csövet most "találtam".
Csak bele kell tenni egy ős TV kamerába a felvevő cső helyett és már mehet is az adás.
Ti biztosan láttátok "eredetiben", TV vevőkészüléken nézve is:
