Tegnap hozták a tvét, ma elővettem. Készenlét van, de nem kapcsol be, csak a led meg halványodik, és egyet nyüszít majd vissza készenlétbe. A tápban kicseréltem az elkokat, és TP71-egy de semmi változás. Ha indítom a tápot az U sys 12V , a 200V helyet 50V és a többi is kevesebb. A sorvégtanyó ki van véve ( BUH516 ) és még valami az első mérésnél amikor a táptranzisztort akartam mérni, bezárlatosodott, ami BUW1215 volt de a rajzon BU2525AX van ilyet raktam most be. Ilyen állapotban nem merem kikötni a védelmet. Műterheléssel el kellene indulnia, vagy csak sorral együtt?
Szerbusztok!
Van egy Panasonic TX-29PS12P TV-m. Sajnos rossz. Alap hibája az volt, hogy elfogyott a G2 feszültség a nagyfesztrafóból.
Kettő neki futásból sikerült varázsolnom G2-t.
Az első, ami sajnos nem jött be a BU ra kötött dióda + 20nf szűrés és arra a G2 poti. Nos ez működött kb 2 órát. Majd elégett. Baj, baj. Hát az.
A második, az még bolondabb, de legalább nincsenek nagyfeszültségű tüskék. 2 db 22/12 voltos 5 wattos trafót szembe kapcsoltam, majd a kb 210 voltot feszültség kétszereztem. Ez a képcsővel terhelve kb 595 volt. Nos ez kevés volt a csőnek ezért az alját ráültettem a sortápra (130 volt). Ez már tökéletes a csőnek. Ezért potit nem is raktam bele.
Ha valakinek meg teszik ez az ötletem, akkor nyugodtan utánam csinálhatja.
Sajnos azonban, amikor leégett az első változat, akkor bele halt a TDA 8358J ic is. Nos most semmi nincs nyitva, nekem meg nincs ilyen icém. Sőtt itt a környéken senkinek nincs. Egyébként nem drága, mert a süni 750+áfa áron adja. De nekem még most kellene, nem jövőre.
Tehát azt kérdezném, hogy valakinek lenne-e ötlete az EW korrektor rész után építésére? Az adatlapján nagyon kevés infó van. Úgyhogy egy részletes belső rajz is segítene!
IC: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8358.pdf
TV: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/36340/Panasonic_TX29PS12.html
Előre is köszönöm!
A fenti tápot keresném, villámlátogatás miatt.
Vagy esetleg az 70152 SMD kódú LED driver becsületes nevét.
norty
Philips 55PUS6503/12 TV. Nincs kep csak valami vilagosabb foltok a kepernyon (ami lehet a hatter hibaja is).
Pillanatnyilag a TV nincs nalam, nem tudtam rajta merni, de en T-CON-ra gyanakodnek.
Nektek mi a velemenyetek?
A csatolmanyban a TV pontos tipusa es es T-CON fotoja.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
