Felmerült egy egyszerü kérdés, melyre a neten nem találok választ.
Az Sg3525 pwm ic elméletileg azonos a KA3525 IC-vel. A belső részek katalógusadatok alapján azonosak de viszont nem müködik a
1500 wattos inverter a cserélt SG3525-el (ka3525 nincs)
A freki és orajel adatok viszont eltérnek. Mig a ka3525-el simán elérte a plusz minusz 400V 15 A DC buszt, addig az SG3525 esetében ugy 120-160 V feszöltségig emelkedik fel és utánna letilt.
lehetséges hogy a trafó magja frekvencia föggő, és a két pwm belső oszcija viszint eltérőek? ezért nem fut fel a folyama tsorán a szükséges érték?
ez vajon hogyan számolhtó ki?.
A KA3525 frekije 2k 200k és 470 pF-200nF
200K 100n= 60Hz
2k 470pF= 400KhHz
Az SG 3525 frekije 2k 150k és 1nF 100 nF
150k 200n= 50Hz
2k 1nF= 400KHz
A KA3525 IC használata során a Ct 3,9nF az Rt 3,9kohm.
Mit cseréljek, hogy a megfelelő értékre álljon be a freki?
Hello! Adott egy RGB64 LED par lámpa, azaz 64 LED van benne 3 színre osztva. A tápja (nem trafós) sípol akkor is, ha a LED-ek le vannak róla húzva (és csak az elektronika dolgozik), rádugva pedig színenként más hanggal sípol-zizeg. 12,13V-12,15V a kimenetén minden szín esetében megvan, tehát a hangjától eltekintve jól működik, viszont ha ez egy fázison van egy digitális (SPDIF) átvitelt használó eszközzel, akkor a másik eszköz időnként 1-1mp-ig elveszíti a jelet (rövid (1m), minőségi gyári SPDIF kábel ellenére is) random időközönkét, tehát nem folyamatosan (mint amikor egy másik nagyobb fogyasztó kapcsol be mellette). Gondolom, hogy kondi fáradás okozhatja a hibát, de az elkók ránézésre nem püffedtek. Egyenként kéne végigmérni az összes kondit (nem csak elkót), vagy máshol lesz a hiba? Illetve ebben az állapotában még meddig életképes a táp, mikor fog eldurranni?
Egy ipari napelem cellához keresek töltőt, ami min. 10A-es töltőáramot tud, a bemenőfeszültséget Step-down módban konvertálja le akku töltőfeszültséggé, és van benn védelem, ha kritikus érték alá csökken az akkufesz. értéke, akkor leválasztja a fogyasztót, ami jelen esetben villanypásztor. Látszólag egyszerű feladat, a net tele van ilyen töltőkkel, csak az a gond, hogy ezek a töltők egy ipari 300W-os napelemmel nem kompatibilisek. Csak olyan töltő jó, amiben van Step-down konverter, de ezek az olcsók, amik itthon is kaphatók, azokban csak egy FET van, ami direkben rákapcsolja a töltést az akkura, viszont ez nálam azt eredményezi, hogy túltölti az akkut, ugyanis ennek a napelemnek az üresjárati feszültsége 39V, és 24V-on is kiad kb. 10A-t.
Kínából rendeltem ilyent:
https://www.aliexpress.com/item/32980457982.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4duBUa2n ez jó, de most sürgősen kellene egy másik, lehetőleg itthonról olcsón.
Szeretnék segítséget kérni a fenti kazánnal kapcsolatban.
A hibajelenség : rendszertelenül megáll , ilyenkor 3 rövidet egy hosszabbat villog a LED.
A füstgázérzékelő NTC cserélve lett. A kémény ellenőrizve, tisztítva. A panel A-Z-ig átforrasztva.
Esetleg valaki találkozott ilyen hibával és segítene ?
Köszi
Szabi
