Szevasztok!
A készülék egy barátomé, és állítása szerint igen tisztességes hangon szólt a lemezjátszója, most meg halk. Persze, ez egy szubjektív ítélet csak.
Szét is szedtem a készüléket, és méricskéltem is.
Az egyik oldal kimenetére tettem 4.7R ellenállást, és addig állítottam a bemenetére adott 1KHz-es jelet, amíg el nem érte a szemmel látható torzítást, no annál visszább vettem, hogy még ne legyen torzított.
Az alábbi 1KHz-es váltó feszültségek PP-ben értendőek.
Feltekert hangerőnél 20V-nál még nem torzított, ekkor a bemeneten 275mV mérhető.
A másik csatornán a kimenet 22.5V, a bemenet 340mV.
Ergo, nem egyforma a két csatorna erősítése, de ez lenne a legkisebb hiba.
Rádióval középhullámon simán kijött belőle a 20V, még a hangerő szabályzót is visszább kellett venni.
Ezután következett a próba a lemezjátszóval. Feltekert hangerőnél az egyik csatornán 3V, a másikon 8V jött ki.
Arra gondolok, hogy ennek a készüléknek nincs semmi baja az eredeti állapotához képest, hanem a kristály hangszedő a hibás.
Persze a rajzot letöltöttem innen a tanyáról.
Már nagyon régen javítottam kristály hangszedős lemezjátszót, és már nagyon nincs képben.
Vélemény kéretik! Szerintetek mekkora jelnek kellene kijönni a kristály hangszedőből?
Üdv.: Pista.
Tegnap este telefonon felhívott P. Béla bátyám itt helyben a városunkban, hogy látta az írásomat a Tanyán, és vannak Neki ilyen betétjei,és hogy Ő már úgy sem fogja használni. Ma délelőtt el is hoztam Tőle 3db-ot. a 3 közül egynek 910pF volt a kapacitása mindkét oldalon, a többieknek kisebb. Be is raktam a lemezjátszóba a legjobbat, a betétből kijövő feszültség ének hangnál felmegy 800mVpp-ig, egy dob beütésnél 1000mVpp-ig is.
Köszönöm mindenkinek a segítségét!
Külön kiemelném itt a Zsugori kolléga magán levélen nyújtott segítségét, és itt is szeretném megköszönni.
Üdv.: Pista.
Szevasztok Kollégák!
A barátom "megörvendeztetett" a rádió-lemezjátszó készülékkel, jó lenne hozzá találni egy dokumentációt.
Már volt téma itt a tanyán, a keresővel meg is találtam:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tesla-moderato-1037-1
ezen a helyen egy kolléga ajánlott egy másik tanyai címet:
Esetleg ez jó lesz?
http://elektrotanya.com/?q=show_result1&megnev=tesla&megnev2=moderato
&ka...
dav53, 2008-07-04 13:07
Válasz
De ez az oldal nem jött be.
Letöltöttem egy rajzot: tesla_moderato-1037a.djvu,
de jobb volna egy, pont erről a készülékről dokumentáció, ha még létezik.
Lenne valakinek ötlete?
Itt megtalálod.
Tisztelt Szakértők!
Vettem egy Tesla B4 orsós magnóm, mechanikailag jól megy de nincs hangja, illetve a hangszoróból nagyon nagyon gyengén jön az érthető szöveg ami a szalagon van ha 1cm ről hallgatom a hangszorót. Másik magnón kipróbáltam és jól szól ez a szalag.
Külső hangszórón se jó, tehát hangszoró hibája nem lehet.
Ha a magnó erősítőre van kötve akkor sincs hang, de egy másik B4 erősítőre kötve is jó.
Ez azt jelenti, hogy nem a végfok a rossz?
Tudna valaki segíteni hogy ilyenkor az előerősítő fokozatban lehet a hiba ha a magnő erősítő csatlakozóján sincs már jel?
Kondenzátor szakadás?
Ki lehet mérni melyik alkatrész a rossz( kondi vagy tranzisztor)?
Vagy tápfeszültéget illetve feszültségszinteket kéne mérjek a tranzisztorokon?
Megköszönném ha valaki tudna konkrét tanácsot adni (Mit mérjek multiméterrel) vagy esetleg elvállalná a javítását.
Köszönöm
Üdv mindenkinek!
Egy szép állapotú Tesla NZC160 lemezjátszóba keresek tűt. A hangszedő: WM2202, és hiányzik a tű belőle.
Bármi megoldás érdekelhet, esetleg más típusú dinamikus hangszedő is, ami a szabványos beépítési méreteknek megfelel.
Köszönöm. Szép napot: formasu
