Szevasztok!
A készülék egy barátomé, és állítása szerint igen tisztességes hangon szólt a lemezjátszója, most meg halk. Persze, ez egy szubjektív ítélet csak.
Szét is szedtem a készüléket, és méricskéltem is.
Az egyik oldal kimenetére tettem 4.7R ellenállást, és addig állítottam a bemenetére adott 1KHz-es jelet, amíg el nem érte a szemmel látható torzítást, no annál visszább vettem, hogy még ne legyen torzított.
Az alábbi 1KHz-es váltó feszültségek PP-ben értendőek.
Feltekert hangerőnél 20V-nál még nem torzított, ekkor a bemeneten 275mV mérhető.
A másik csatornán a kimenet 22.5V, a bemenet 340mV.
Ergo, nem egyforma a két csatorna erősítése, de ez lenne a legkisebb hiba.
Rádióval középhullámon simán kijött belőle a 20V, még a hangerő szabályzót is visszább kellett venni.
Ezután következett a próba a lemezjátszóval. Feltekert hangerőnél az egyik csatornán 3V, a másikon 8V jött ki.
Arra gondolok, hogy ennek a készüléknek nincs semmi baja az eredeti állapotához képest, hanem a kristály hangszedő a hibás.
Persze a rajzot letöltöttem innen a tanyáról.
Már nagyon régen javítottam kristály hangszedős lemezjátszót, és már nagyon nincs képben.
Vélemény kéretik! Szerintetek mekkora jelnek kellene kijönni a kristály hangszedőből?
Üdv.: Pista.
Tegnap este telefonon felhívott P. Béla bátyám itt helyben a városunkban, hogy látta az írásomat a Tanyán, és vannak Neki ilyen betétjei,és hogy Ő már úgy sem fogja használni. Ma délelőtt el is hoztam Tőle 3db-ot. a 3 közül egynek 910pF volt a kapacitása mindkét oldalon, a többieknek kisebb. Be is raktam a lemezjátszóba a legjobbat, a betétből kijövő feszültség ének hangnál felmegy 800mVpp-ig, egy dob beütésnél 1000mVpp-ig is.
Köszönöm mindenkinek a segítségét!
Külön kiemelném itt a Zsugori kolléga magán levélen nyújtott segítségét, és itt is szeretném megköszönni.
Üdv.: Pista.
Tisztelt Szakértők!
Tesla B4 negyedsávos orsós magnóm 3db szalagot jól lejátszik mindkét sávon (sárga, piros) de a 4 ik szalagnál csak a sárga sávot játsza le, pirosat nem.
Azt hihetnénk hogy a 4 ik szalag üres a piros sávon, igaz?
De egy másik B4 és egy harmadik B4 mégis teljesen tisztán erősen jól lejátsza ezt a negyedik szalagot a piros sávon is nem csak a sárgán.
Kérdésem:
A 4-ik szalag mégsem lehet hibás hiszen a másik és harmadik magnó jól lejátsza a piros sávot is, de a magnó se lehet hibás mert három szalagot mégis jól lejátszik mindkét sávon.
Vagy mégis a magnó a hibás?
Ha igen akkor javítható?
Köszönöm előre is a segítséget Laci
Kedves csoporttagok. Nem lapul véletlenül a fiok alján valakinél egy tesla NC300-as lemezjátszoba valo M-305-ös motor???? Szivesen megvásárolnám,ha normái árat kérsz érte.
a fent nevezett CD lejátszó valamelyikének szervizkönyvét/kapcsolási rajzát keresem, vagy legalább a készülék hátulján lévő "REMOTE" távirányító bemenet bekötését... A segítséget előre is köszönöm...
Továbbá érdekelne az is, hogy érdemes-e kiiktatni az oversamplingot a DAC előtt. Olvastam róla hideget-meleget, de nem tudok dönteni...
üdv
