idekerült egy ilyen, tápban a 180uF 450V felpuffadva. KI is volt folyva rendesen tiszta takony lett ott minden. Kicseréltem, lemostam, de csak 220uF 450 Voltost tudtam rendelni. Csak az a baj hogy zárlatos lett a W20NM60 FET és az FFPF10UP60S dióda zárlatos lett. A kérdés az, hogy ilyen esetben érdemes-e megrendelni bele a két alkatrészt vagy tönkre szokott-e menni más is, és jobban járok ha veszek egy bontottat?
A tápon a trafó alatt találtam annyit hogy 20231A.
A készüléken látható egyéb adatok:
HL-4010VQ
L401VFEP6B1421
Ha valakinek volna emberséges áron tápegysége, akkor jelezze, nem kínlódok vele.
Rajzot is szívesen vennék ha volna valakinek.
Tamás
2 napos hibakeresés után abban bízom,hogy valaki már találkozott ezzel a hibával. Ahogy a címben írtam hálóábrán nézve a függőleges vonalak középen minimálisan a képernyő szélei felé haladva egyre erősebben hullámosak.
/széleken kb.2cm amplitudóval/ Sorméretet csökkentve látni,hogy nem csak a képtartalom hullámzik hanem a képernyő széle is hullámos.A jelenség mértéke képtartalom és fényerő függő. Sormeghajtó trafó,sorkimenő, eltérítő tekercs
kivételével szinte minden cserélve. Nem elkó,nem raszterkorrektor hiba,táp stabil. Várom segítségeteket,előre is köszönöm:
zalai
Sziasztok! Segítséget kérnék tölletek egy TV javításához. A TV beindul a képernyő közepétől egy picit feljebb egy vizszintes csík látható. A csík felett nincs kép, a csík alatt igen. Átnéztem a kondikat, a TDA8177F a tápfeszt megkapja. LEhet ez mégis az Ic hibája? Vagy máshol keresgéljek? Köszönöm.
van itt egy ilyen TV az alábbi tápegységgel:
http://elektrotanya.com/files/j%20k%C3%A9p%20t%C3%A1ptevion.JPG
Az a hiba hogy nagyon nehezen indul el. Készenlét van, indításkor relé meghúz, átvált zöldre a LED majd vissza. Ügyfél szerint kitartó kísérletezéssel elindul, nekem még nem sikerült. 150uF450 Voltos kondit kicseréltem, meg néhány kondit a szekunder oldalon is, de úgy látom már cserélgették. Púpos kondi nincs benne.
Volt már egy ilyen táppal gondom, valakinek volt itt eladó, de akkor sikerült megjavítani. Ha valaki tud beszerzési forrást vagy javítási ötletet kérem jelezze.
tamás
