Üresen indul a táp minden része, kivéve a PFC. Amikor az X buffert ráakasztom akkor leül a Vs,Vscan,Ve,Vset, pedig a Va=70V és D5V megy csak ide...
Most figyeltem föl rá,hogy bekapcsoláskor egy pillanatra bevillan a kép, de csak a hang marad folyamatosan.
A táp V4C (LJ44-00092C)
Az x buffer LJ41-02331A és 02332A
A tápban jópár kondit illett már cserélni, de sajnos ettől még maradt a probléma. :hmmm:
Minden segítséget megköszönök.
Szevasztok
Nyüglődök ezzel a tv vel de meg akadtam, szóval hozták ugy hogy bekapcsor visitott sor freki nem jó kép csak visza futásos.
Kicseréltem a videó erősitőt kép megjelent de fura csatorna váltásnál hogy is mondjam ránt a képen egyet valamikor akkorát hogy el ugrik a sor szinkron aztán valahogy viszaáll érdekes módon a b+ 111
volt volt feszültség fikszre állitva rajz szerint vagy 115 vagy 150 nek kell lennie,tettem bel potit elértem hogy a táp jó,átkondiztam az egész tápot sor részt de pasz most már nem tudom mi a fene lehet vele a kép is olyan furán változik mintha a g2 tőt tekergetném lehet hogy csőhibás de azért nem ugy nézki.
Szevasztok
Ezzel a tv vel szeretnék valamilyen segitséget kapni egyenirányitó diódái eldurrantak,5,6 omos áramkorlátozó ellenállás kiégve,ezt pótoltam,de nem indul táp fet jó,azért kérném hát ha tudja valaki a sasziját mert ebben a stby tápnak külön trafója van,de amugy nagyon hasonlit a fentebb leirtra,lehet hogy megpurcant a 4605 ös is?
van itt egy ilyen TV az alábbi tápegységgel:
http://elektrotanya.com/files/j%20k%C3%A9p%20t%C3%A1ptevion.JPG
Az a hiba hogy nagyon nehezen indul el. Készenlét van, indításkor relé meghúz, átvált zöldre a LED majd vissza. Ügyfél szerint kitartó kísérletezéssel elindul, nekem még nem sikerült. 150uF450 Voltos kondit kicseréltem, meg néhány kondit a szekunder oldalon is, de úgy látom már cserélgették. Púpos kondi nincs benne.
Volt már egy ilyen táppal gondom, valakinek volt itt eladó, de akkor sikerült megjavítani. Ha valaki tud beszerzési forrást vagy javítási ötletet kérem jelezze.
tamás
