van itt egy ilyen TV az alábbi tápegységgel:
http://elektrotanya.com/files/j%20k%C3%A9p%20t%C3%A1ptevion.JPG
Az a hiba hogy nagyon nehezen indul el. Készenlét van, indításkor relé meghúz, átvált zöldre a LED majd vissza. Ügyfél szerint kitartó kísérletezéssel elindul, nekem még nem sikerült. 150uF450 Voltos kondit kicseréltem, meg néhány kondit a szekunder oldalon is, de úgy látom már cserélgették. Púpos kondi nincs benne.
Volt már egy ilyen táppal gondom, valakinek volt itt eladó, de akkor sikerült megjavítani. Ha valaki tud beszerzési forrást vagy javítási ötletet kérem jelezze.
tamás
Ennek a gépnek az a hibája hogy nincs kép, hang van. Előzmény hogy ki volt rohadva az eltérítő ic, de átforrasztás után sem volt változás, a segédrácsot megemelve fehér és visszafutási csíkos a kép. Most nem találtam itthon TDA8177F-es ic, átépítettem a TDA8177-re de így sincs kép, igaz utána vettem hogy írták hogy nem szokott jó lenni a XL-es. Ebbe akkor muszáj F-es végződésűt szereznem? A video végfok tápjai a 200V és a 12V meg van, mi lehet még?
Hoztak hozzám egy Tevion 106 Plasmát. És a mellékelt képeken lévő képet produkálja. Szerintetek mi lehet a hibája? Mert én annyira nemvagyok képbe ezekkel a gépekkel.
Üdv:Irkax
Szép napot!
Került hozzám egy tevion lcd tv, sajna már volt kókányolva, forrasztgatás nyomai itt ott. A táp része halott, vagy csak zárlatos. A nagyfeszültségű rész rendben van a trafóig. Onnantól szufla nincs, egy kanyi se. Gondolom mérnem kellene 12V-ot és 5V-ot, ehelyett nulla. Ilyenkor a trafó döglött meg, vagy valami fogja? A nagyfeszültségű vezérlő ic fűt.
Panel adatai:
MSDV1901-ZC01-02(C)-MST9E19A
P/N:303C1901078
Ha valaki tudna segíteni benne jó lenne, megköszönném.
