Kérdésem a következő lenne.
Van egy PACEL típusú inverterem ami egy háttérvilágítást hajt meg egy LCD kijelzőben.
A háttérvilágítás nem működik, ezért kiszereltem kompletten és próbáltam rájönni a hibájára.
Az inverter kimenetén tápfeszültségre kapcsolva megjelenik a szükséges jelalak.
Az LCD-be valamilyen "világító lap" van mely A-K jelöléssel rendelkezik.
Mérve sajna mindkét irányban diódát mutat...
A lényeg hogy összerakva nem megy.
Lehetséges ezeket a háttérvilágító lapokat kulturált módon cserélni?
A másik kérdésem az lenne hogy hogy tud egyszerre 6db meghalni egy adott készülékben...
Krisztián
A gép előlapi ledje alapesetben sötét, a táp narancs. Bekapcsolás után mindkettő led zöldre vált, majd az előlapon piros lesz, a tápon ezután átvált narancsra. Az előlapon marad a piros. Tpban pupos kondit nem találtam. Merre érdemes elindulni?
Üdv: Jácint
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Megy kb. 5-10 percet és totál leáll
a tápja a TNY ilyenkor kellemesen meleg. Hül egy kicsit,
visszakapcsolható.
Amit eddig csináltam:
Átforrasztottam a primert.
Leellenőriztem az elkokat, a primeben és a secben.
Cseréltem a TL431-et, de ugyanaz:(
Mi lehet, TNY??
Köszi
Üdv tisztelt Tanyalakók !
Ismét a segítségeteket kérem.
Adva van egy több szobából és emeletből álló szálloda, ahol
központi klímával látták el az épületet.
A szobákban külön kis elpárologtató / beltérik/ található, aminek a hőfokát nem , de a venti fordulatával a levegő mennyiséget lehet szabályozni.
Na a kedves vendég , hát melege van és csavar egyet a forgató gombon, úgy majd jobban hűl de még ez is kevés és még csavar egyet, és ekkor törik a fordulat szabályzó poti belseje.
Sikerült megfejteni , hogy ALPS RK09 sorozatból való 1,3 Kohm / na mondjuk ez az érték már érdekes/
Kérdésem: Létezik e ilyen értékű poti , vagy a szórásból adódik ez az érték?
Hol lehet ezeket a potikat beszerezni ?
Egyébként miután a poti összetörik megszakad a legalacsonyabb fordulaton a készülék tovább üzemel , csak hát ugye nem lehet szabályozni a fordulatot !
Már legalább 10 készülék erre a sorsra jutott :?:
A panelról és a potiról képet csatolok.
