Egy ENGEL direktzárású (tehát nem csuklós) müanyagfröccsöntő gép beállításával kapcsolatban szertnék valakitől tanácsot kérni... Az emlitett gépben valami folytán átállítódot a SETUP, amit tudtam visszaállítottam... Jelenleg a gép befröccsöntés után nem adagol fel, legálábbis nagyon-nagyon gyengén. A ventil kalibrációknál a torlónyomást nem sikerült bekalibrálni... Kézi üzemmódba kulcsal viszont szépen feladagol... Csatoltam a SETUP beállításról egy fotót amiben elakadtam... Remélem valaki jártasabb ebben...
Köszi előre is!
Norbi
Van nekem 2 db
ilyen 9W-os uv csövem.
Na ezt beleraktam egy asztali lámpába amiben a fojtótekercs benne van, gyújtó az nincs.
Viszont ez a cső meg sem nyekken, előtte is 9W os volt benne, csak nem UV.
Ja a csövek 2 kivezetésesek, így elvileg benne van a gyujtó.
Akkor viszont mi a bánatért nem működik?
Üdv Krisz
Helló
Hc-7068 hajvágó szétszerelése,3db csavart kiszedtem de ettől még nem jön szét.
Nem akarom nagyon feszegetni.Esetleg valaki tudja hogyan tovább?
Azért kellene szétszedni mert nem töltődik fel ill.néha a hajat is ki kéne szedni belőle.
Van egy Metz, hagyományos TV-m, amin gyárilag beépített háttérvilágítás van, és igen kellemes a szememnek. A távval lehet be-ki kapcsolni, valamint a fényerőt is szabályozni.
Ezen felbuzdulva arra gondoltam, hogy az újabb, LG LCD TV-n is szeretnék háttérvilágítást, ami úgy működne, hogy a TV bekapcsolásakor a hálózati kábelre szerelt érzékelő a bekapcsoláskor érzékelné az áramerősség változást, és bekapcsolná a LED-szalagos háttérvilágítást. Próbáltam tekercsen átvezetni a hálózati kábelt, de sajnos ez nem jött össze, nagyon kevés indukált fesz, keletkezett. Tudna segíteni valaki, hogy lehetne megoldani a Tv megbontása nélkül?
Köszönettel:
