Sziasztok! Most hozták ezt a beltérit, hogy a múltkori vihar óta nem működik. Szétszedve látszik hogy a táp ic teteje hiányzik. Ami maradt belőle annyi látszik, TNY a többi hiányzik, és ez egy SMD 7-lábú ic. Valaki meg tudná mondani mi van benne, vagy rajza volna?
Van egy meghibásodott Elero T8/08 ACS.868-as csőmotorom. Redőnyt mozgatna, de meghibásodott. Szerintem nem a motor maga lehet rossz, hanem az elektronika. A jelenség: az, hogy van, amikor jól működik, van úgy, hogy megáll, érzékeli a távirányítót, kicsit megmozdul, és annyi. Ilyenkor a másik irányra nem reagál, nem is kattog, de ebbe az irányba sokszori kattogtatással le tudtam engedni a redőnyt, hogy kiszereljem a motort. Lehet, hogy másnap megint úgy dolgozik, mint régen...
A panelt nézegetve azt látom, hogy a javítása nem egyszerű. Van benne két darab elkó, három kis relé, és /talán az/ motorindító kondi, ami esetleg cserélhető.
Javított már valaki ilyet? Tud valaki tanácsot adni?
Maximális Tiszteletem!
Nemrég kaptam a fent nevezett szünetmentes tápegységet halott akkuval. Akkucsere megtörtént. Akkuról 1,5 perc után kikapcsol. Elméletileg ( ha nem tévedek ) addig kellene működnie, amíg az akku ki nem merül. Annyit már megtudtam, hogy állítólag újra kell kalibrálni, hogy a procija "tudja" hogy már új akku van benne. Hogyan tudnám megcsinálni?
RS232 port van rajta, kábelt csináltam hozzá. A RUPS200 programmal kommunikál, de csak monitorozni tudom, belepiszkálni nem.
A forgalmazóval is beszéltem, azt mondták, hogy a szervízük jelenleg nem elérhető, majd visszahívnak. Választ azóta sem kaptam!
600VA-s szünetmentesről van szó, nem lenne szívem kidobni, vagy lecserélni.
Minden segítséget előre is köszönök!
Lenne egy pár kérdésem amiben szeretném a segítségeteket kérni. Lett egy xbox 360 slimem (javítást nem kérték)
Gondoltam jó lesz magamnak :)
Villám káros szegényem a tápegység primer oldala úgy ekte szén javítása kizárt :( Googlebe keresgetve ki lehet váltani atx tápegységre
ez nagyon megfelene csak hogy a neten "kocka alakú csatlakozós átalakítását irják le ez meg az újabb kettős kör alakú csatlakozású.
Kérdésem a következő lenne, Mi a lábkiosztása ennek az újfajta csatlakozónak ?
vinyót és a az irányítókat sem kapttam meg ha elindulna gép utánna keresném ezeket az alkatrészeket is.
Vagy ha kell valakinek a gép akkor el is adnám, csak előbb indulna el.
Előre is köszönöm a segítségeteket
Misi
