Köszöntök minden Kedves Tanyalakót !
6 Watt teljesítményűnek jelzett GU10 foglalatú power ledes fényforrás meghibásodott. Jó fényforrásnál a led kapcsain 38 Volt feszültség és 130 mA átfolyó áram mérhető. Az áramgenerátor jó, egyértelmű, hogy a power led lett hibás. Csatolom a képeket és ahhoz kérek segítséget, milyen típusú led alkalmas a pótlására. További segítséget jelentene a beszerzési forrás medadása.
A fólia szerű kezelő egységen a hajlékony grafitos vezeték a csatlakozó résznél elkopott, a vezeték részen is szakadt a grafitos vezetősáv és ezért a nyomógomb rész nem működik. Sajnos így egyik kezelő gomb sem üzemel. Az öntapadós fóliával a kezelő műanyag dobozra ragasztott 0,9 mm vastag nyomógombos részt hogyan lehetne javítani, vagy újat készíteni helyette? Nem nagyon van ötletem hozzá, mert ilyet régen a mikrosütők előlapján találtam csak. A csatlakozó vezeték végén lévő lekopott grafitot folyékony ezüsttel próbáltam javítani, de ekkor sem lett működőképes.
Van valakinek ezekben tapasztalata, javítási ötlete, hogy mit lehet ezzel csinálni?
Hiányos cím!
sziasztok!
szeretnék véleményeket kérni, hozzáértőktől, hogy egy lifepo akksi, alu kapcsaira, hogyan lehetne biztonsággal, rácsavarozni a vörösréz átkötőlemezt, hogy ne keletkezzen idővel galván elem? az akkuk egy kis elektromos autóba mennének és max gázon, kb 300 ampert is húzna az akkukból a motor. a képen látható a kapocs. érdekes mód, a gyártó csak az egyik kapcsot csinálta aluból, talán spórolásból? a másik az vörösréz. számomra logikátlan, de ez van... köszönöm a segítőkész válaszokat! amúgy, szóba jött még az inox alátét berakása a két anyag közé, mint közvetítő, iletve elválasztó közeg, az nem tudom a nagyobb ellenállása miatt nem okozna e melegedést, esetleg más egyébb előre nem látható problémát?
Az lenne a kérdésem, hogy van e valakinek LR 21-tipusú Weller pákaja?A kérdésem igazán a hozzátartozó heggyel lenne kapcsolatos az érdekelne, hogy milyen mechanikai méretei vannak tehát(átmérő,hosszúság,ha van benne furat akkor annak az átmérője és mélysége).Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek! :taps2: :help:
Azért érdekelne a mérete mert szeretném átalakitani Hakko hoz mert annak is van furat a belsejében, illetve nem tudok szerezni hegyet hozzá méregdrága és olcsobb lenne ez a megoldás!A hakko páka:Hakko907.
