Egy jó ismerősöm /Heves megyében/ elvitt egy alig használt, elég drága Alco drain 15000 Inox nevű merülő szivattyút egy helyi szervizbe. /Többet egyenlőre nem tudok róla.../ Kiderült, hogy a segédfázis /indító/ kondenzátort kell cserélni. Két nap múlva, tegnap délután megkapta megjavítva /számla nélkül / 5000 Ft-ért.. Három percet hibátlanul üzemelt, és megint leállt. Ez tegnap délután történt, a szervizzel még nem tudott beszélni... Feltételezem, hogy a szerelő nem fogja letagadni a javítást. A régi kondenzátoron /20 uF-os/ kívülről is látszódott egy pukli, tehát azt biztosan ki kellett cserélnie másikra.
A kérdésem: Milyen, és mekkora időtartamú garanciát kell vállalnia szerelőnek erre a munkára? Mit lehet tenni, ha a szerelő valamilyen szerelési hibát vétett, és ez okozta az igen rövid idejű meghibásodást? /Pl. nem jól csavarta vissza a szivattyú házat, és víz ment a szivattyú házba, vagy a cserélt kondenzátor eddig bírta, vagy szerelés közben olyan hibát vétett, ami okozhatta a 3 perc utáni meghibásodást.../
Köszi: formasu
Adott egy elektromos robogó aminek dróttá vált a motorszabályozója, és az egész ki van öntve kemény fekete műgyantával aminek a javítása lehetetlen.Ergo építenék egy újat de úgy, hogy az eredeti hall elemes gázkarral lehessen működtetni.Ehhez kérek ötletet/kapcsolási rajzot.A motor 24 V/350 W-os. Minden segítséget köszönök!
Van egy működő Advance F2905SXE/2 28A tápom. A Farnell is gyártja.
A F2905SXE/1 egy 50V-os változat. Gyanítom nincs nagy eltérés a két táp között. Van erről valakinek bármi infója? A PowerStar használt ilyen tápokat. Telekommunikációs cégek használták.
Hogyan lehet 50V-ra beállítani a kimenő feszt.
A kimeneti csatlakozón lévő vezérlő/állapot jelek funkciója és bekötése is érdekelne.
Segítséget szeretnék kérni egy régi társasházi kapujelzővel kapcsolatban.
A kültéri egység csak jelzésre szolgál, azaz beszélni nem lehet vele, csak felcsengetni.
A kaput fentről egy gombbal lehet nyitni.
Felujitas után természetesen eltunt a régi beltéri készülék.
Elmondás szerint ez nem is kaputelefon volt, hanem csak egy kis hangszoro, ami vartyogott, illetve egy gomb, amivel a kaput nyitni lehetett.
A házban állítólag mindenkinek ilyen van felszerelve.
A kültériről készítettem egy fotót.
URMET márkajelzés van rajta. Velük már beszéltem természetesen.
Nem forgalmaztak ilyen kültérit soha, véleményük szerint csupán a frontlapot vették tőlük, tehát segíteni nem tudtak.
A lakásban 3 szál vezeték található.
A szomszédok ilyen jellegű zaklatása a jelen helyzetben esélytelen
Milyen készülék lehet ez? Mit tudok és hogyan rácsatlakoztatni? Hogyan tudom kimérni a 3 szál vezetéket és mit is kellene mérnem?
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Üdv,
Feco
