Tisztelt Tanyalakók!
Ismerősöm szert tett egy Terta 525 H típusú elfogadható állapotú rádióra, de szeretné tökéletesen működő képessé varázsoltatni, ennek érdekében keresek Szegeden, vagy a környékén hozzáértő szakit, aki elvállal ilyen javítást.
Köszönöm.
Üdv: Micek
Számomra eddig "megfoghatatlan" hiba van a még garanciális Huaweí tabletünkkel. Nem emlékszünk biztosan, hogy mióta áll fenn ez a működés közbeni kikapcsolódás, de az szinte biztos, ha a tokban van, akkor sűrűbben csinálja.
Két hónapja elvittem a szervizbe, ott volt 4 napig, állítólag cseréltek benne kijelzőt. /Előtte talán csavarásra, bizonyos pontok megnyomására is elő tudtam idézni a kikapcsolódást, és volt, hogy magától vissza is kapcsolt/ Azóta talán ritkábban kapcsol ki, és "másképpen" is. Én a hibát már nem tudom előidézni, sem nyomogatással, sem csavargatással. Most azt csinálja, hogy bekapcsolás után megjön a kép, kéri a jelszót, beindul, és akár rögtön ki is kapcsol, úgy, mintha megnyomtuk volna a ki-bekapcsoló gombot. Ekkor meg kell nyomni a bekapcsoló gombot, kéri a jelszót, és megint működik. Időnként megismétlődik mindez...
Ami nagyon feltűnt, hogy ha kivesszük a tokból, inkább nem, vagy nagyon ritkán kapcsol ki. /Tegnap tok nélkül nem kapcsolt ki/ Próbáltam fényképet készíteni, talán látszik, hogy a tok semmit nem nyom meg, nem feszít semmit, nem ér hozzá a bekapcsoló gombhoz, és mégis ha tokban van, akkor kikapcsolgat, és magától nem is jön vissza a kép, csak gombnyomásra...
Van valakinek ötlete?
Üdv: formasu
Üdv. Mindenkinek.
Hikvision DS-7204HGHI-F1 4 csatornás DVR-t ki akartam próbálni és az első bekapcsoláskor már a jelszó beállításnál lengyelül "beszél", innen nem léptem tovább.
Lehet ennél később nyelvet változtatni?
Hi everyone.
I'm trying do fix a door operator (Kone Uniswing Operator) for a public association which takes care of disabled people.
It mainly consist in a dc motor powered through a full H bridge and controlled by a single chip 16 bit microcomputer (M16C/62P family)
First investigations show that the motor is ok, power rails are clean and micro computer does not seem to be fried (correct control of the 1 digit display)
I have to look deeper and therefore desperately looking for schematics and service manual
If someone could help me it would be deeply appreicated
ps : the little story. The maintenance guy from Kone came and after a while said that nothing could be done except replacing the door operator by a new one : 3000 Euros ! (the complete door had been purchased 4 years ago for 4000 Euros)
Thanks by advance
pf
