Tablet és GPS bontásból elvihető hangszórók. Kép szerint. Személyes átvétel majosháza Dunaharaszti
Üdv D Attila
703225933
domeattila@freemail.hu
Üdv mindenkinek. Van egy jó pofa ventilátorom állítólag valamilyen turbós gáz kazánból származik és döglött az elektronika ami része motornak . Eredetileg egy 3 fázisú spec. ic ( Toshiba TPD4102K) vezérelte a motor tekercseit ( a forgó rész 4 pólusú állandó mágnes)még hozzá csak 2 fázisát használta , mert a tekercsek mind sorba vannak kötve és így két vég van ,Az ic harmadik fázisa nincs bekötve. Próbáltam elektronika nélkül , meg sem moccan . Nem is foglalkoznak ezzel az elektronikával, ha valahogy életre tudnám kelteni, hogy forogjon nélküle . Ehhez kérnék valami ötletet .
Sziasztok! A képen látható készülékhez lenne szükségem a segítségetekre, ha valaki látott, találkozott már ilyennel? Sajnos ez meg se nyikkan. Van benne egy táp, amit a hálózatra csatlakoztatva tölt egy akkut, erről működne. Alaphelyzetben sehol nincs fesz., a hátulján lévő kar megtekerésekor ami egy harmonika szerű fújtatót működtet, egy a mosógépekből ismert nyomáskapcsoló zárásával kapcsolja be a tápot. Feszültségek megjelennek, de nem tudom hol mennyinek kéne lenni? A hátulján van egy poti, egy fokozat kapcsoló, és egy EIN-AUS feliratú kapcsoló, de bárhová kapcsolom-tekerem nem történik semmi. A segítséget előre is kösz.
Tisztelt Fórumtársak !
Kollégámnak próbálok segíteni,akit egy ilyen keltetőgéppel találtak meg.Ez egy 2 részes keltetőgép,külön vezérléssel és külön hőfokérzékelőkkel.Az egyik érzékelőt ami egy csőben volt levágták és már ki is dobták,mert nem tudták,hogy abban egy érzékelő van(útban volt a cső,nem gondolta,hogy ezzel bajt tesz). Másik érzékelő a csőbe be van ragasztva,nem tudni mi lehet a pontos típusa,valószínű ugyanolyan lehetett.
Esetleg aki ebben a témában otthon van,és volna erről rajza amiből kiderülhetne milyen az eredeti érzékelője,akkor könnyebben lehetne pótolni !Tudom,valószínű így is ki lehetne kísérletezni,de sokkal egyszerűbb lenne ha konkrétan azonosítható lenne ! Ezt a gépet Vértesszőlősön gyártották,készítője már állítólag nincs az élők sorában !
