Keresem a címben szereplő tv eeprom tartalmát.A jelfeldolgozó ic tmp47c834nrb21,valamilyen philips belső,az Orion
csak címkét ragasztott.
A segítséget előre is köszönöm!
Szerintetek ez minek a hibája?
Tcon?
Kijelző?
T400XW01 V0 egyébként
Egyik cof sem melegebb a többinél, mozgatásra nem reagál, minden fesz "elvileg" ok.
Ha nem egyértelmű.. Pl a hideg1 feljebb és balra árnyékosan ott van a képen.. Mivel az ismétlődés nem csak jobbra-balra, vagy fel-le, hanem eltolva jelenik meg, így nem tudom ráfogni, hogy milyen hiba ez.. Nekem tcon ram hibának esetleg elmenne, de még ilyet nem láttam..
Ha valaki tudna rá okosabbat mondani, elfogadom :)
L
ja.. És mielőtt valaki main hibát írna, egy teljesen másik meghajtással is ezt az árnyékos képet adta.. És a main is jó, mert egy jó TV-ből vettem ki.
Sziasztok!A fent lcd tvnek elmegy a képe 15 perc után a hang megmarad.Valamikor függöleges színes csikos lesz de valamikor teljesen fehér.De csinál olyat is hogy a kép kimerevedik.Ha váltom a csatornákat az adók változnak.AV kimeneten jó a kép!És ott rendesen változik az adó képe.Volt valakinek ilyen hibája?Én a main boardra tippelek.Ja és hűtésre semmi nem változik.
Sem távírányítóval, sem az érintő kapcsolójával nem tudom bekapcsolni, csak ha a hálózati csatlakozót ki-be húzom, dugom. A Power led világit, távirányítási kísérletnél villog; az érintő kapcsoló az első kísérletnél "ciccen" egyet (ahogy a bekapcsoláskor szokott), de semmi. Az első kihúzás-bedugás után a távírányító megnyomására a led kialszik, de semmi. A legtutibb ha nem viágító led mellett (de tápfesz alatt) lassan húzom ki a csatlakozót és ekkor villan fel a led, és hirtelen visszadugom. Még egy dolgot kipróbáltam:ha nem megy kívülről akkor megpróbálom időzítővel. Beállítottam kb 12 óra múlva való bekapcsolásra. Egy óra múlva bekapcsolt (éjjel), és kikapcsolás utá másnap minden a régi. Még egy dolog, ha meleg, akkor kikapcsolás után működik a távírányíító.
Bocs, hogy ennyit írok, de már marhára utálom. Hívhatnék szerelőt, az most kb egy fél új Tv ára, és nem tudom, hogy holnap mi baja lesz. Másrészt nagyon rühelleném ezért kidobni a 93 cm-es TV-t. Letöltöttem a rajzát,- leszakad a pofám, de nem találtam meg az érintő kapcsolót. Arra gondoltam, ha egy elkó, vagy forrásztási hiba azt meg tudom csinálni, de IC cserélni nem tudok.
Pedig nagyon gyanús mert az IR csatlakozik a main micom ic-hez.
Ha valaki tudna segíteni, nagyon hálás lennék.
A tápegységben az elkók cseréje megoldotta a problémát (8 db különösen gyalázatos volt).
Köszönöm mindenkinek a segítséget,az "építő jellegű" kritikát, és a jól megérdemelt fricskát.
