Üdvözlet Mindenkinek!
A mellékelt képen egy Panasonic FW18 kétkazettás rádió-magnó törött rádióskála helyzetjelző fogasléce látható. Eltört, mert öreg és rideg, a műanyag nem hagyja magát megragasztani. Megoldás lenne, ha csak a fogasléc részét pótolnám, de ilyen kis méretű / 3x1,5 mm / fogaslécet égen-földön nem találok. Abban kérném a segítségetek, hogy hol lehet ilyen kisméretű fogaslécet beszerezni, vagy milyen más megoldással tudnám a problémát megoldani.
Megoldás:
TonyStark ötlete alapján megfelelő méretű kábelkötözőböl a két szél levágásával csináltam egy, az eredetivel megegyező méretű fogaslécet, és a skálajelzőre ragasztottam.
Kitűnően működik. Köszönöm a segítségeteket!
Laci
Tiszteletem!
Segítséget szeretnék kérni nálam tapasztaltaktól.
A készülék nagyon koszos volt belül.
Tisztás után, még mindig nem olvasta be a lemezeket. A KSS150-es lencséjét és a lencse alatti kimeneti lencsét megtisztítva már a TOC -ot beolvasta, de lejátszani nem volt hajlandó.
Vettem a bátorságot, és szétszedtem a lézer egységet. Ez a teljesen függőleges felépítésű változat. Az optikai utat egy levehető lemez zárja. Levettem, kifújtam levegő spray-jel. A mozgó lencse egységet 2 db csavar tartja. Levettem és kitisztítottam a lencsét belülről is. Organikus, 0 oldószert tartalmazó eljárással.
Nos, innentől gyárira visszaállított lézer árammal tökéletesen lejátszotta a lemezeket, DE...
Írott lemezt hiba nélkül. Ugrás a számok között, beletekerés, nem probléma. Sem az első, sem az utolsó számnál.
Ellenben gyári CD-t vagy be sem olvassa, vagy lejátsza, a lemez 1/3-ig még az ugrálás és a tekerés is megy, de aztán már nem. Ha pl a 6. számról a 7. re akarok ugrani, akkor le-fel szaladgál a kocsi, ugrálnak a track számok, meg az idő, időnként bele reccsen egy kis hangrészlet, aztán vagy betalál véletlenszerűen egy korábbi szám elejére, közepére, vagy közli, hogy nincs lemez, és leáll.
Nem értem, ezmiez...
Szerviz manuálom sajnos nincs hozzá, nem találok a net-n, max kamugyanús oldalakon fizetöset.
Ha fordítva viselkedne, még érteném (gyári hibátlan, írott zagyva), de így nem fogom...
Előre is köszönöm!
Gábor
Szevasztok
az lenne a kérdésem hejettesithető ez a két ic,mert a tda1006 ról nemtaláltam,semmit mint erősitő,hanem valami motor vezérlőt adott rá.
The file is: marantz_pm493.pdf
And I put under: audio, power amplifier, service manual
The forums not are in English, I don't understand the titles and I can not traslate
