Üdv. Mindenkinek!
Került hozzám egy fent jelzett típusú kis akkus nyíró szerszám, amiben van egy mikrokontrolleres elektronika. A táp csatlakoztatása után rövid folyamatos világítás következik, majd a led villog hatot, és befejezi a töltést. Míg villog, mérhető a töltőáram, és a nyitófeszültség a darlington bázisán.
A két sorba kötött akku középső pontja, illetve a "+" pólus egy 8 lábú smd IC-re megy ellenállásokon keresztül. A felirat CFA CX3, amit nem találtam sehol. Van valakinek tapasztalata, netán kapcsolása? A mikrokontroller típusa: 3F94C4EZZSK94.
Köszi: István
Üdv mindenkinek.
Kaptam egy fent említett német ipari körfűrész a gond az vele mikor elengedem a kapcsolót (kikapcsol) de egy hatalmasat szikrázik a kommutátornál.
Szénkeféket megnéztem jók nem szorulnak csapágy nem mozog a kommutátort megtisztítottam de nem hatott semmit.
Mi a fene baja lehet még amit nem vettem figyelembe.
Erről lenne szó
Válaszotokat köszönöm.
További kellemes napot.
Üdv:Gábor
Olyan lágyindító kapcsolásra lenne szükségem ami nem soros ellenállás beiktatásával működik, hanem valahogy egy triak vagy más szabályozó elemmel.Egy noname 2000W-os gyorsvágóban romlott el ez a szabályozó de ki van öntve kemény műgyantával.Most átkötöttem és csak a kézikapcsoló kapcsolja direktbe, de a 10A-os automata nem szereti.A felállás a következő:230V a kapcsolón keresztül megy a szabályzóba onnan pedig két dróttal tovább a motorra.Kettő be kettő ki.Ehhez kellene rajz mert új nem rendelhető hozzá.Az a helyzet, hogy ezt a gépet egy ablakbeépítő brigád hozta és elmondásuk szerint eddig bárhol el tudták indítani(öreg házaknál csak 10A-os kismegszakító van).A szabályzóról annyit, hogy ez kb. 20x40x12mm és egy kis fémlemez (mint hűtőborda)lóg ki belőle, továbbá még látszik 3 kis elektrolit kondinak a teteje és a műgyanta alatt még a kapcsolóelem(triak?)alakja is kivehető azon a végén ahol a hűtőlemez van.
Ellenállásosat láttam már Metabóban és Boschban de ebben nincsen ellenállás hanem csak az említett elektronika.Köszi.
Került hozzám 3 darab készülék, aminek más és más a hibája.
De most egyel foglalkozom.
Ebben a tranzisztorok (BU-406) kipurcantak, amit cseréltem is, a többi alkatrészt mérve minden rendben van, de sajnos mégis erősen melegednek a tranzisztorok, tehát még sem kerek valami.
De mérve nem tudtam megállapítani hogy mi lehet vele a gond.
Olvasgattam a régebbi fórum témákat de nem lettem okosabb, egyéb átalakításokat javasolt egy kolléga, de nem tudom hogy az esetemben is járható e ez az út.
Kérnélek titeket ha van ezzel kapcsolatosan hasznos infótok segítsetek ki ebben.
Minden segítséget előre is köszönök mindenkinek!
Csatolok képeket a belsőségről.
Két csatornás 100MHz szkópom van.
Üdv Istvan78
