Lenne egy 3KW-os NAGYFORDULATÚ(2880f/p)EWIG villanymotorom,újtekercseket készítettem hozzá.6db egyenként 3 tekercsből(nagy-közepes-kicsi)állnak.A motor 36 hornyú.Valakinek lenne esetleg diagramja a tekercsek berakásáról és összakötéséről?Az világos hogy az egy fázisra eső tekercspár egymással szemben helyezkedik el, és a fázis párok 120 fokos szöget zárnak egymással.Ami érdekelne az a pontos horonyszámok a behelyezésnél,tekercsek összekötése(vég-vég,vagy kezdet-vég)és hogy ezekből melyiket kössem a ZXYWstb. kivezetésekre.Köszönöm!Üdv.Laci
Kaptam egy Ferm olajos kompresszort még a télen. Egyből feltünt, hogy hidegen reggelente nagyon sokáig csak kinlódott mire felpörgött. A nyomáskapcsoló rossz volt rajta, nem lehet ki be kapcsolni, gondoltam majd ha kicserélem megoldódik ez a gond is. Kapott egy új nyomáskapcsolót, de a probléma nem szűnt meg. Most már nincs olyan hideg, viszont bizonyos tartományban még ugyan úgy nem indul. Csak full üres tartálynál, pörög fel. 8 bárnál kikapcsol, ha használom akkor 6 bárnál szépen vissza is kapcsol pöccre. De 0 és 6 bár között nem pörög fel csak ha teljesen kinyomom belőlle a levegőt. Ez így normális vagy nem, nem volt még ilyen fajta kompresszorom szóval nem tudom. Illetve hidegen üres tartálynál is nehezen pörög fel.
Olajszint az rendben van. Cserélve még tuti nem volt benne az olaj.
Köszi.
Sziasztok tanyalakók!
A címben említett hegesztőhöz nem találok power fetet,a típusa:apt5014lvr. Segítsetek mitévő legyek.
sziasztok!
remélem jó topikba írok!?
autóemelő kapcsolási rajzot szeretnék keresni vagy remélem valaki tudna benne nekem segíteni
3 fázisú motor hajtaná a dolgot olyan 500W teljesítményben ha jól láttam
fel és le irányban a két végén 2db végálláskapcsolóval meg vész stopp
segítségeteket előre is köszönöm
