Hello.Ismerösöm szert tett egy a képen látható adattáblával rendelkezö motorra,mely egy húsdarálot hajtana meg.Jelenleg 230v-ra van bekötve.A kérdés,hogy inditó,vagy üzemi kondenzátor kell-e,és hogy milyen értékü legyen.Köszönöm.
Szevasztok
Hoztak itt egy ilyen neve sincs kinai hegesztőt,ami állitólag egyik napról a másikra nem indul,vagyis bekapcsol venti indul,de nem heggeszt,kinyitottam,észrevettem hogy nincs minusz15 volt,a stabkockából nem jön ki,bemenet van,külső tápról adok neki feszt a minusz ágra rögtön megjelenik a kimeneten a feszültség,tehát rosz a 7915 ös ic.
Na itt van az hogy nincs ilyen ic m,vagyis lehet rendelni, nagyobb tételbe,azon gondolkozom,nemlehetne e kiváltani az ic t egy tranzisztorral,egy zennerrel a bázisán,beállitva a kimenetelt -15 voltra.
Hello.
Van egy ilyen villanymotor: DAT90A2UZ, /двигатель асинхронный ДАТ90A3Y3-(ez orosz "U" "Z")/: http://kepkezelo.com/images/g3adaqitz8x4rjnqp00g.jpg
http://kepkezelo.com/images/xvzvvlo8kl0mdnm5xa0m.jpg
http://kepkezelo.com/images/uuhksgmy7n09qrfo1xx.jpg
http://kepkezelo.com/images/4sn3jvs9si6bbml82i9.jpg
http://kepkezelo.com/images/9meqw98wmmq758ihzlu.jpg
...minden adat megvan róla az adattábláján...csupán az a kérdésem:
1.: Melyik gyárban készülhetett?
2.: A hozzávaló kondenzátor és bekötése.
Ugyanis a 45 mikrós 450 Voltos kondenzátora furán volt bekötve: a segédfázis tekercs kivezetéseire volt párhuzamosan csatlakoztatva.
A fő tekercsre pedig a hálózati feszültség... e két tekercs között nincs galvanikus kapcsolat. A motor indult, csak hol egyik, hol másik irányba kezdett el forogni.
Most átkötöttem fix kondenzátoros üzem szerintire...rendesen működik, félóra intenzív használat után 40 fokos a burkolata.
Köszönöm.:uniman
üdv: hogyan kell ezen a karburátoron az úszószintet beállítani?
A típusa TK KIKAKI T29 3F
Nem találok sehol leírást erről, de lehet, ügyetlen vagyok.
Az egészet szétszedtem,fúvókákat is, vegytisztára takarítottam, tűszelepet cseréltem, mert lépcsősre kopott, a tűszelep-záró bronzvillát kiegyengettem, most már normálisan mozog az úszó.
