Került hozzám 3 darab készülék, aminek más és más a hibája.
De most egyel foglalkozom.
Ebben a tranzisztorok (BU-406) kipurcantak, amit cseréltem is, a többi alkatrészt mérve minden rendben van, de sajnos mégis erősen melegednek a tranzisztorok, tehát még sem kerek valami.
De mérve nem tudtam megállapítani hogy mi lehet vele a gond.
Olvasgattam a régebbi fórum témákat de nem lettem okosabb, egyéb átalakításokat javasolt egy kolléga, de nem tudom hogy az esetemben is járható e ez az út.
Kérnélek titeket ha van ezzel kapcsolatosan hasznos infótok segítsetek ki ebben.
Minden segítséget előre is köszönök mindenkinek!
Csatolok képeket a belsőségről.
Két csatornás 100MHz szkópom van.
Üdv Istvan78
Üdv Mesterek!
Bosch magasnyomású mosóm nyomás szabályzója széttört.
Tud valaki beszerzési forrást idehaza.
Az itteni szerviz nyegle , beképzelt emberek.
Nem is ecsetelem.
Miért zöd gépet veszek ,ezt nem náluk vette, stb.
Megoldva!
Barátom legyártotta a hibás alkatrészt.
Meg tudja valaki mondani, hogy a Toolson dekopírfűrész szénkeféjének mi a típusa?
Vagy, hogy hol lehet hozzá alkatrészként szénkefét venni...
Most nincs előttem a gép, de ha valaki tudná a választ a gép típusszámának ismeretében, akkor előkeresem azt is.
Az utókornak:
típus: PRO-ST 85
Art.Nr 43.211.30
I.Nr 01017
Szénkefe cikkszáma: 43 211 300 10 07 (Einhell szerviz forgalmazza)
Köszönöm, ty
Üdv,
A címben említett láncfűrész mechanikai hibával került hozzám, megcsináltam, és boldogan használtam két napig. Ekkor lassulni, gyengülni kezdett, majd a szénkefekopás jellegzetes hangját adta, "ropogott", kihagyogatott.
A szénkefék nem voltak extrém módon elhasználtak, próbáltam a nyomórugót nyújtani. Sajnos a jelenség maradt, ropogás, szikrázás, körtűz. Kézzel lassan forgatva feltűnt, hogy mocorognak a szénkefék, ezért a kommutátort leszabályoztattam. Ezután az egyik kefénél már-már jó lett, a másik is kevésbé szikrázott, de a körtüzes próbálkozások alatt elkoptak a szénkefék, vettem bele újakat. Na ezzel sem lett jó, sőt már a visszaszerelt régi kefékkel is szikrázik, melegszik.
Amikor használtam, nem nézegettem a keféket, de ennyire biztos nem szikrázott, az feltűnt volna.
Ha rámérek a forgórészre a keféken keresztül, minden szegmensnél 0 ohmot mutat a műszerem... Az nem valószínű, hogy minden tekercs zárlatos, mert akkor nem is forogna szerintem... Nyilván rosszul csinálom.
Valami ötlet?
Mit csináljak vele, hogy legalább a hibás alkatrészt azonosíthassam?
Köszönöm.
