Egy kis segítséget kérnék a villanymotorokban járatos kollégáktól.
Van egy 1,2KW teljesítményű villanymotorral ellátott kompresszor, amelynek a plakettjén az szerepel, hogy 220/380V-os a motor. Jelenleg 3 fázisú kábel csatlakozóval és bekötéssel van ellátva, viszont szeretném 1 fázison használni.
Hogy kellene módosítani a bekötést, hogy a táblán jelzett 220V-os üzemmódban működhesen a villanymotor?
Üdvözlettel, Zsolt
Makita DC18RA töltőm nem szereti a hideget, némi pici füsttel jelezte, meg pár zárlatos és szakadt alkatrésszel.
A töltő úgy épül fel, hogy van egy üzemi, meg egy készenléti tápja. A uC csak igény esetén indítja a nagy tápot. A készenléti tápban lett tömeges elhalálozás.
Sajnos valami FET-es önrezgő borzalom a készenlétije.
A trafót hajtó 2SK3113 zárlatos lett. Ennek az oka vélhetően a sec. oldali egyenirányító dióda zárlata (D23) aminek semmi felirata nincs. De ide bele tudok játszani valamit..
Ami a fő gond, hogy a primer oldalon a D14-es üveg dióda drót, ami lehet, hogy zener. De kellemetlenebb, hogy egy SMD ellenállás füstbe ment (felirat nincs) Ez R91 névre hallgat. Sajnos nem azonos a mellette levő 3 ellenállással, mert ez valami előtét lehet.. Lehet, pár Ohm, és bizti szerepet tölt be, akkor nincs gond.
viszont a Q4-es SMD tranzisztor nagyobb bibi, mert semmi felirat nincs rajta.. :( Illetve az R29 is szakadt lett...
Rajzról nem álmodom, de talán van valakinek működő ilyen töltő kéznél, és tud mondani okosat.
Jó napot kívánok mindenkinek.
Van egy kis hólég fúvóm,HPA 1-es és szeretnék neki csinálni egy kompresszort.
Esetleg vásárolnék egy kis telyesítményűt.
Minden ötletet szívesen fogadok
További szép napot.
Banálisnak tűnő de nem is egyszerű problémába ütköztem.
Egy fodrászatban használatos nagy teljesítményű 2000W-os hajszárító kábele adta meg magát. Nos ez 2méteres 2eres lapos villásdugóval a végén. A kapható efféle kábelek 2,5A terhelhetőségűek. Kábelt és szerelhető dugót ide nem szeretnék használni mivel ez ügye nedves környezet. Földelt dugós kábelek merevek ilyen teljesítményre és nem biztos, hogy a fodrász díjazná annak a ki és bedugásához szükséges kétkezes erőszakítást. Ráadásul szeretném az eredeti megoldást mert ez nem egy házibarkács dolog hanem üzleti felhasználás.
Tudtok e fellelhető helyet ahol 10A-es szerelt 2 eres kábelt kapni.
Köszönöm Laci
