Megakadtam ennek gépnek a motorja bekötésével.
Darabokban és az állórész leégve került hozzám, jelenleg tanulmányozom, hogy mit, hová kellene majd kötni.
A kapcsoló CK5-11 típusu, 2 záró és egynyitó érintkezős. Az X2 kondi 0,33uF/275V.
Az állórészen a két tekercs sorban van kötve, egyik a fekete, a másik pedig a szénkefe tartóra megy.
Ami zavar, hogy alatta van még egy vékony tekercs, ennek az egyik vége a kék kivezetés, a másik szerintem a szénkefére menő szál. Igy elvileg párhuzamos a főtekerccsel.
A képeken nem szerepel, van még egy kék vezeték, a másik szénkefe tartóról jön.
Alap esetben nem is lenne komplikált a bekötés, állórész, forgórész sorba ( fekete- szénkefe 1-2) aztán a kapcsló záró érintkezőire ( kék- barna).
A vékony tekercs zavar, és a kondi, hogy azokat hová kössem. ( valami lágyindító, vagy fékező szerepe lenne?)
Az a gond, hogy a kapcsoló végén a nyitó érintkező előbb nyit, mint ahogy a két záró érintkező zárna, így a kondin keresztül sem tudnék áramot adni a vékony tekercsre.
Előre köszi minden segítség.
Laci
Sziasztok asszem most jó helyre írok. A problémám hogy a fent említett alkatrészekre lenne szükségem minél kisebb méretben de nem akadok rájuk sehogy.
https://www.hilti.hu/v%C3%A1g%C3%A1s,-f%C5%B1r%C3%A9szel%C3%A9s-%C3%A9s-csiszol%C3%A1s/gy%C3%A9m%C3%A1nt-v%C3%A1g%C3%A1s--%C3%A9s-csiszol%C3%A1stechnika/sarokcsiszol%C3%B3/r4385
Ez a hilti gép (DAG-230D) melyik típusú Bosch GWS sarokcsiszoló Hilti változata? Sajnos szénkefe kellett bele, okos ismerős kiszedte, de a birka elvesztette a szénkefe takaró ablakot, az egyiket... Az nem baj, ha kék, Boschtól amúgy is kell más, rendelnék, de nem tudom, melyik GWS változata, pedig biztos van neki :)
Felismeri valaki? De csak a tuti tipp jó, brahira nem rendelnék :)
Sziasztok! A fent említett gépröl szeretnék informálódni mi lehet a baja? Hiba:beindul alapjárat szép kicsit nagyobb fordulaton még jó,de félgáz teljesgáznál már csak hebeg, olyan mintha kihagyna a motor.Mi lehet a hiba gyujtás?gyertya?szimering? Ha valaki tud segitsen-KÖSZÖNÖM!!
