Egy kis segítséget szeretnék kérni a címben szereplő villanymotor üzemi kondenzátor értékének meghatározása ügyében.
A cimbeli motor egy magasnyomású mosóban van, viszont a kondenzátorrol lekopott a kapacitás érték és a motoron sem találtam adattáblat. Hátul a pisztoly tartó kerekek közötti részén van a készülék adattáblaja, amin szerepel a motor teljesítménye, ami 3,3kW, de kondenzátor kapacitás érték nem.
A kiszerelt kondenzátoron 41uF körüli értéket mértem.
A hiba jelenség pedig az, hogy ha bekapcsolom, akkor beindul a motor, de a pisztolyon nem jön víz, majd úgy halladszodik, hogy megjön a nyomás, de ha ilyenkor megnyomom a pisztolyon a kallantyut, akkor leáll a motor ( azt hiszem, hogy akkor is leáll, ha nem nyomom meg a kallantyut a pisztolyon ). Ennek fényében, lehet, hogy inkább nyomás kapcsoló baja van és nem kondenzátor?
Ekkora teljesítményű egy fázisú motorhoz milyen kapacitás értékű kondenzátor való, amivel gond nélkül fog működni?
A csatolok képeket a készülékről és az adattáblajarol.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Megoldás:
Az új kondenzátorral jó lett a gép.
Az új kondenzátor több mint 51uF, 5%-os tűressel 47,61uF az alsó határ, úgyhogy az eredeti kondenzátor a 41uF-os értékével jócskán az alsó határ érték alatt volt.
Megnéztem a robbantott ábrán 24-el jelzett szűrőt, de az teljesen tiszta.
A pisztoly lándzsájanak a fejét lehet forgatni mindkét irányba és így lehet változtatni a sugár alakját és az erősségét. Ha ütközésig tekerem egyik irányba, akkor föl erősödik a sugár. Nagyon jól nyomja.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakolyok
Van egy Elektra Beckum 130/20T tipusú co hegesztőm, már másodjára adja be az unalmast. A huzaltoló motor max sebességgel adagolja a huzalt, nem reagál a szabályzó potira. Ezt csinálta kb egy hete is. Akkor szedtem szét először mióta nálam van a gép(3 vagy 4 éve). A huzaltoló motor panelján gyárilag egy to3 tokozású tranzisztor volt (a panel kinézete szerint),már valaki cserélte BDW83C-re. A tranzisztor E-C zárlatos lett. Mivel nem kaptam ilyet, helyettesítettem BDW93C-vel. Működött máig. Hiba ugyanaz: E-C zárlat. Nem tudom mi lehet a baja. Segítség!!?
Lenne ez a gép.
https://szerszamgarazs.hu/hyundai-hyd-300-mini-esztergagep-902
3-4 éves eddig jól ment. Most olyat csinál, ha nagyobb az előtolás, megáll. Újra indítható, de csak kis elő tolással lehet dolgozni vele. Eddig ilyen problémája nem volt.
Lenne Valakinek anyaga hozzá?
Kösz
A címbeli gép vezérlőpanel, controller IC beazonosításában kérnék segítséget. Sajnos az eredetiről lecsiszolták a feliratot. Mellékelek egy hevenyészett visszarajzolást, talán valaki ráismer.
