Üdvözlet mindenkinek
Adott a címben említett inverteres hegesztő amiben a kimeneten lévő egyenirányító tönkrement és vitte magával a meghajtó Hybrid IC.A Hybridben a kimeneti 3 pár félvezető tönkre ment(zárlatos).
Kérdésem a következő lenne hol lehet ilyen IC-t beszerezni esetleg megjavítani vagy helyettesíteni,találkozott már valaki ilyennel?A válaszokat előre is köszönöm.
Hybrid típusa/adatai:
ESAB 150
0459185-001
DP35L600T101657
406247/06481m
Üdv:Mitu
Egy Barátom hozta az inverteres hegesztő trafóját javításra. Bekapcsol, az áramerősség szabályozható, de ívfogáskor azonnal leáll.
Rossz alkatrészt (IGBT-DIÓDA ) nem találtam. A puffer elkókra tippelnék amely 2db 470UF/450V -os.
Nem javítottam még ilyen gépet, ezért kérem a tapasztalt kollégák segítségét.
Üdvözlettel:
Laci
Üdvözlet mindenkinek!
Lágy indító kapcsolást keresek.Felmerült a probléma nagyobb teljesítményű gépeknél(Nagy flex 2000w,körfűrész),hogy indulásnál leold a kismegszakító ha már megy és terhelem akkor nincs probléma csak indulásnál,a probléma megoldásához egy olyan kapcsolást keresek amit egy hosszabbító eleme ként be tudok iktatni,hogy amit abba a hosszabbítóba dugok az "lágyan" induljon.Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Segítségeteket szeretném kérni HILTI TDA-VC 40 típusú ipari porszívó javításához.
A hibajelenség hogy a porszívó motorja sem manuális, sem fogyasztás vezérelt üzemmódban (ilyenkor a rákapcsolt fogyasztó pl. horonymaró áramfelvétele automatikusan indítaná be a porszívót) nem indul be. "Vibrátor" funkciója mely segítségével a szűrőből kirázza a port, működik.
Az u2008-at cseréltem félvezetők ellenállások végigmérve, de nem indul.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=234709
Van valakinek tapasztalata ezzel a géppel kapcsolatban?
köszi Balázs
