A napokba hoztak hozzám javításra egy fronius transpocket 1400 hegesztőgépet ! Már javították előttem mivel a meghajtó tranzisztorok a primer oldalon voltak cserélve ! Viszont a hibajelenség az , hogy egy idő után bekapcsol a hővédelem,és egyeltalán nem meleg a gép , le se kapcsol. Valamikor már bekapcsoláskor jelentkezik a hiba ! Elkokat cseréltem , potmétert cseréltem, forrasztási hibákat átforrasztottam . Az előző szerelő egy kapcsolót tett bele amivel rövidre zárja a hőérzékelő tranzisztor 2 lábát, és utána kialszik a hővédelem ledje... Valaki javított már ilyen gépet és esetleg tudna nekem segíteni infóval ?? Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdv: Balázs
Szervusztok !!!
Sikerült egy kínai " Swisspower 8500W " aggregátor AVR- elektronikáját szétbontanom, hogy a nyákrajz és az alul lévő smd alkatrészek épek maradtak !
Akit érdekel és szeretne egy eredeti ép elektronikáról képeket az kérem írjon üzenetet és nagyon szívesen elküldöm a fotókat email-ben.
Sajnos ide valamiért nem sikerül feltöltenem a képeket.
Ha ezzel valakinek javításban tudok segíteni örömmel teszem !
Üdv: Zsolt ( HA7JJZ )
Tönkrement a fúrócsavarhúzó BL1518 akkuja, fel kellene újítani (cellacserével), de úgy hallottam, hogy ezekben van egy chip (ami töltés-kisütés ciklus számlálót is tartalmaz), és ID jelet ad ki a töltő felé. A töltő csak akkor hajlandó tölteni az akkupakkot, ha megfelelő ID jelet kap, másképpen hibát jelez. A cellák cseréje után azonban az akkupakk többé már nem ad ki ilyen jelet.
Meg tudnám csinálni a cellacserét, de érdemes-e nekifogni, vagy felejtős?
Meg lehetne valahogy oldani, hogy töltse a saját töltője a cserélt cellákat tartalmazó akkut? Esetleg a chipet is cserélni kellene, vagy valahogy újra lehetne indítani?
Ui:
Nincs töltés/kisütés ciklus számláló benne, csak cellafigyelés.
A cellafigyelést egy IC végzi, ami az akku OC/ID kivezetését földre zárja, ha hibát észlel. Hibátlan állapotban itt 3,9K mérhető.
A végső megoldást lásd a hozzászólásoknál!
Van 1 380/220 voltos 3 fázisú 3kW-os moci, amit 1 fázisról szeretnék használni (230voltról).
Mekkora kondi kell neki, hogy menjen, és csillagba, vagy deltába kössem?
Próbáltam 1 ismeretlen kondival(lekopott a felirata, de méretre szép nagy volt)deltában el se indult, csak levágta az automattát (16A/B)
Csillagba átkötve, már forog, de kb. 70-et percenként.
A moci amúgy termény(kukorica)darálót hajtana.
Köszi a válaszokat, Attila
UI.
Elindul üresjáratban, 1 db 90U/450 voltos motorkondival(és a csak 10A-os automatát se vágta le).
Tudom, hogy kevés de ez is fájt, 3 rugó volt, hát még 2.
Holnap terhelés alatt is ki lesz próbálva.
