A fent nevezett inverteres hegesztővel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni.
Ahogy hozzám került. (Leeset és utánna nem működött hibajelzés aktív)
Átnézve az IGBT panelről az egyik átvezetés körberepedt/eltört.
Ezt javítottam és átnéztem máshol nem találtam hibát.
Összeszerelés után a gép indul a védelem kialszik, ventillátor pörög.
Jónak mutatkozik.
Kérdésem lenne:
- Üresjárati feszültséget multiméterrel mérve nem DC 60-85 V körül van hanem sokkal magasabb (Mi lehet a probléma)
- Egy korábbi topicban olvastam, hogy kikapcsolás után kattog és a ventillátort is mozgatja egy ideig gondolom míg ki nem nem sűl a kondi. Szerintem a relé kattog. ( Ez probléma vagy eredetileg ilyen?)
Segítségeteket előre is köszönöm
Gyula
Egy Parkside akkus fúrót javítanék. Finoman indítva kis fordulaton forog 1 -2 mp -ig, aztán megáll. Nagy gázzal indítva csak mozdul egyet.
Észrevettem hogy a forgórész bizonyos állásában elindul, másik szögben nem.
A motorban 3 db sot23 tokozású hall szenzor van. Kettőnél dióda vizsgálóval van 650mV átmenet a test és a kimenet között, egynél szakadás mérhető ugyanitt. Melegítve egyszer megjavult (mérésre), kis idő után már stabilan szakadt.
A sot23 tok lábkiosztása: 1-es láb táp+ 2-es láb kimenet, felül a harmadik láb test (-)
Keresném a hall szenzor típusát, és rendelnék bele 3db újat. Ennyit megérne ez a gép.
Update: Megvan a típus, csak forrás kellene: CC6102 Chopper Stabilized, High Precision Hall Effect Latch
Megoldás:
Szerencsém volt, egy selejtes keringető szivattyú motorban találtam más típusú - de sot23 tokos hall szenzort. Inverteres motor volt benne, ugyanígy a forgórész pozícióját figyelték a hall szenzorok. Szintén 3db.
Kicseréltem a mérhetően szakadt darabot, és 5V tápot rátéve egy mágnessel ellenőriztem hogy ugyanabban a pozícióban kapcsol mint a mellette lévő eredeti. A kimenetét ohm mérővel figyelve 25 ohmot mutat test felé mikor aktív.
Pont ugyanúgy működött mint a gyári. Csak az egyik szélső is hol ment, hol nem. Hát kicseréltem mind a hármat.
Összerakva tökéletes lett a gép.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Joco
Végtranzisztorok cseréje után megszűnt a zárlat, de hegesztés indításakor overload led kigyullad, és nincs hegesztés.
Helló!Ki tud segíteni? Elektromos láncfűrész motorjában cseréltem forgórészt,mert zárlatos lett.Idegen motorból termeltem ki,és szépen is jár,csak ellenkezőleg forog.Mi lehet az oka? Előre is köszönöm a segítséget.
