Kaptam a címben levő Ryobi 18V 5.0Ah akkut aminek nincsen meg a gyári töltője ennek a töltését kellene megoldani
beépítettem egy töltés csatlakozót és egy 21V-os lítium ion töltővel szeretném tölteni az akku ugyan azt a 2 érintkezőjét használja töltésre kisütésre
a probléma ott kezdődik hogy ez csak akkor hajlandó töltődni ha az akku harmadik érintkezője kap valamekkora pozitív feszültséget ekkor kinyit a töltés szabályozó fet nem tudom hogy a gyári töltőből mekkora feszültség érkezik oda de kipróbáltam hogy ha a pozitív feszültséget összekötöm egy kb 100Kohm ellenállással az akku harmadik érintkezőjével ez már elegendő neki hogy elinduljon a töltés
ezt kellene valahogyan vezérelni hogy csak töltéskor kapjon ide feszültséget
a beépített csatlakozón 3 érintkező van 1 pozitív és 2 negatív a csatlakozó dugó bedugásakor az egyik negatívot bontja ezt lehetne használni a töltés vezérlésére tehát ha nincs bedugva a töltés csatlakozó akkor mind a 2 érintkező negatív ekkor nem szabadna a harmadik érintkezőnek feszültséget kapni
ha be van dugva a töltés csatlakozó akkor bontja az egyik negatívot ekkor kellene a harmadik érintkezőnek pozitív nyitó feszültséget kapni
remélem érthető voltam a 2 töltés kisütés fet szerintem nem lehet egyszerre állandóan nyitva ennek a megoldására kérnék valamilyen egyszerű megoldást
a képen a piros vékonyabb vezetéknél a T1-es pontra kellene feszültséget adni ez lehet a pozitív és a T1 pont közötti 100K ellenállás nyitásával vagy zárásával is
Előre is köszönöm a segítségeteket
Szerintetek milyen hegesztő invertert érdemes megvenni, ha az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
-1F/230VAC táplálás
-Max 160A kimeneti hegesztő áram
-Bírja a mostoha üzemi körülményeket:
szénpor, magas páratartalom
-Ütésállóság (bírja ki, ha leejtik)
-Kis karbantartás igény
-Jó ár/érték arány
Kérlek benneteket, hogy akinek ezen a téren vannak tapasztalatai, adjon tippeket!
Fülesmester
Van ez a csavarozóm.Sajnos elfogyott belőle a szufla.3,6 V aksi van benne, állítólag nem beszerezhető! Valami ötlet lenne valakinek mivel tudnám helyettesíteni?
Vagy tényleg kuka az egész gép!Csatoltam pár képet is.
Köszi az ötleteket.
Csaba
Háztartási gépek dokumentációinak letöltéséhez linkek.
Szeretnék indítani egy fórumot ahol belehet ide tenni, ha valaki belefut olyan oldalakba ahol ilyent lehet talállni.
Kedvcsinálónak .
http://www.toolpartsdirect.com/bosch-tool-parts.html
http://www.masine.sigma-com.net/
http://www.smegtech.com/site/smeg/myapp/libretti/index.php?lang=EN
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=ru&u=http://master-tv.com/proshivki/wash/Ariston-eeprom-memory-dump.html&ei=adXDSY3tKYWpsAb2v8zNCw&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dhttp://master-tv.com/proshivki/wash/Ariston-eeprom-memory-dump.html%26hl%3Dhu%26sa%3DG
Egyenlőre ennyi .
Szóval ha valaki talál használhatót az hozzá teheti.
Folyt köv.
elwo
