Van egy Florabest akkus ágvágó láncfűrész. Egyszer csak állás után nem indult. Szétszedve motor ok, de van az szokásos Florabest/perkside akku után egy védelmi elektronika ami jó kínai szokás szerint korrodálódott. A nyák látszólag ép, de van rajta egy C3 feliratú SOT23? tok aminek csak négy lába van, mintha az egyiket megette volna a korrózió.
Én ezt TS3011 komparátornak gondolom, de a fene se tudja. Van kimenőfesz, de amikor a motor megterheli akkor eltűnik. Gyanítom a komparátor figyeli az áramot és IN+ hiánya miatt azonnal letilt.
Kérdések:
1. Mi ez a C3 szerintetek.
2. Az akkuban nincs zárlatvédelem? Vagy a gépekben van egy másik? Vagy ez motorvédelem?
3. Nincs valakinél egy ilyen elektronika? Lehet, hogy más is a baj nem csak ez az egy IC.
4. Vagy egy LY758A elektronika ami állítólag ugyanaz.
5 vagy egy ilyen C3 IC ami végül a fene se tudja milyen kínai csoda.
Feri
Üdv mindenkinek,fent jelzett aksi töltőben szét robbant a K2769 FET, D10,R12,R4, keresgéltem de sajnos nem találtam hozzá rajzott ha tudna valaki segíteni hálásan meg köszönném üdv .Meg köszönöm mindenkinek a segítséget a töltő újra teszi a dolgát
Sajna,de nem találom a baját a fent emlitett akkutöltőnek.
Amikor behelyezem az akkut a töltőbe,a led dióda kb másodpercenként keztd villogni(mintha minden rendben lenne,tölt),de 1-2 percen belül felgyorsul a villogás(mint amikor a töltés befejeződött).
Mérések szerint egyáltalán be se indul a töltés(kb 7mA folyik az akkun keresztül.
A töltőben BD2005xr3 Ic,11N40 (N-Mosfet)és ferites trafó van (semmi klasszikus trafó).
Ha kell le is fotózhatom.
Tudna esetleg valaki tippet,vagy netalán serviz rajzot adni?
Előre is köszi
Kérdésem: 14.4V 1.3Ah akkuim vannak, feltöltve terhelés nélkül csak 10V mérhető. Hat év alatt ennyire lecsökkenhet?
Működik, a legnagyobb fokozaton is elugrik, fúrásban már lefullad. (NI-CD). Érdemes kicserélni a cellákat?
Hi. Jenő
