Hoztak hozzám egy magasnyomású mosó berendezést.
A hibája az hogy ki be kapcsolgat lezárt mosópisztolynál.
Szétszedtem kicseréltem a címeringeket, mert eléggé el voltak használódva illetve az egyik el is volt repedve.
Sajnos ez a hibát nem orvosolta, viszont magas nyomású oldali kivezető csőbe van egy szelep, aminek a rendes nevét nem tudom, de ennek az a feladata hogy nyomás alatt tartja a rendszert, ez által a nyomás kapcsolót nyitott állapotban kellene tartani addig amíg újra nem nyitom a pisztoly gombjával,ez által a nyomás leesik a szelep kinyit, ami miatt leesik a rendszerben a nyomás, a nyomás kapcsoló zárt állásba kerül, ami azt eredményezi hogy a motorja bekapcsol a dugattyúk újra működésbe lépnek, addig amíg ismét el nem engedem a pisztoly gombját.
Ebben a szelepben a rugó darabokra tört, mellékelek egy általam készített rajzot az alkatrészről.
Segítsen nekem valaki hogy hol tudok ilyet beszerezni.
Méretei: H: 3,5 cm (kb)
SZ: 2 cm. (kb)
Sajnos most nincs nálam az alkatrész de a méreteket illetve a gép típusát pontosítom.
Üdv Istvan78
A topicban szereplő kiseszterga irányváltó kapcsolójának a bekötésére lenne szükségem, mert a tulaj mindent kikötött belőle és nem jelölt össze semmit.
Próbáltam logikailag visszakötni, de marad két vezeték, aminek nem ismerem a funkcióját (a motor és a dc táp azonosítható).
Ha valakinek van ilyen gépe, akkor kérem, hogy nézze meg a bekötését (vezérlő panel <---> görgős kapcsoló).
Sajnos a kapcsoló a sérült, ezért még nehezebb a visszafejtés. A kapcsoló típusa egyébként ismert, ZH-A (03B1037); KEDU a gyártója (Kína). Külsőleg hasonlít a Ganz KK görgős kapcsolóira, de sokkal kisebb...
Köszönök minden építő jellegű hozzászólást!
Imi
csatolok néhány képet...
http://kepfeltoltes.hu/view/150623/P3101084_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150623/P3101087_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150623/P3101088_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150623/P3101092_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150623/P3101093_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150623/P3101094_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150623/P3101095_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150623/P3101096_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150623/P3101097_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150623/P3101098_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150623/P3101099_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150623/P3101100_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150623/P3101102_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv mindenkinek!
WSME-250 hegesztőgép egyik pillanatról a másikra TIG / (Tungsten Inert Gas); volfram elektródás ívhegesztés, inert gázvédelemmel / üzemmódban nem csinál semmit, a többi hegesztési fajtával lehet dolgozni, mindegyik jól működik. Nem kattan TIG állásban a védőgáz reléje, nem szikrázik a pisztolynál, az inverterről is eltűnik a feszültség. A paneleken nem látok semmi rendellenességet ami hibára utalna, hibajelző nem világít. Kapcsolókat csatlakozásokat természetesen mértem, bejövő pufferelt táp is 320V körül van.
Valami ötlet esetleg aki esetleg találkozott már ilyennel? Köszi!
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Nagyon ritkán használom a Robi-156 típusú kis traktort.Egy hosszú leállás után az alábbi hiba jelentkezett:START állásban egyből indul,bemelegedés után az üzemi szintre visszahúzva a gázt elkezd lengeni a fordulat és olyan mértékben,hogy néha szinte leáll és utána hangos után gyújtás következik.A gázt csökkentve a motor leáll. Szivatóval újra indul.
Volt e valakinek ilyen tapasztalata.
