Tisztelt Szakik!
Emlitett füreszgep (Einhell PKS40/1-AV,Profi 4501) az öcseme, csak elmondasa alapjan tudom, hogy bemelegedeses jelensegnek kell lennie- a leallasok jol ismetelhetök. Meg nem lehettem a közeleben, de ha lenne ötletetek a beszerzesere, megoldasra; elöre is köszönöm! Termeszetesen egy alkatreszlista-robbantott abra sem all a pontosabb behatarolhatosaghoz rendelkezesemre, ill. pot-alkatresz forrast sem ismerek jelenleg...
Kari
Sziasztok!A szomszédasszony keresett meg a dologgal.Kedvenc hajszárítóját nem lehet használni.Haj tekeredett a motor tengelyére.Mivel erősen fékezi a mocit,nem használható a gép.Szétszedés után mérgelődve tapasztaltam,hogy a forgólapátot nem lehet lehúzni a motor tengelyéről.(utána pedig megtisztítani.)Én vagyok béna,vagy rá van ragasztva?A motor se jön ki.Az is bevan ragasztva?Dobja el,vegyen újat?Köszönöm előre is a véleményeteket.Üdv Jano
Üdv mindenkinek!
WSME-250 hegesztőgép egyik pillanatról a másikra TIG / (Tungsten Inert Gas); volfram elektródás ívhegesztés, inert gázvédelemmel / üzemmódban nem csinál semmit, a többi hegesztési fajtával lehet dolgozni, mindegyik jól működik. Nem kattan TIG állásban a védőgáz reléje, nem szikrázik a pisztolynál, az inverterről is eltűnik a feszültség. A paneleken nem látok semmi rendellenességet ami hibára utalna, hibajelző nem világít. Kapcsolókat csatlakozásokat természetesen mértem, bejövő pufferelt táp is 320V körül van.
Valami ötlet esetleg aki esetleg találkozott már ilyennel? Köszi!
Indítókondenzátort szeretnék számolni ehhez a motorhoz, illetve, ha kell, üzemi kondenzátor, akkor azt is. Hogyan lehet kiszámolni?
Köszönettel : -=L=-
