Üdv mindenkinek!
WSME-250 hegesztőgép egyik pillanatról a másikra TIG / (Tungsten Inert Gas); volfram elektródás ívhegesztés, inert gázvédelemmel / üzemmódban nem csinál semmit, a többi hegesztési fajtával lehet dolgozni, mindegyik jól működik. Nem kattan TIG állásban a védőgáz reléje, nem szikrázik a pisztolynál, az inverterről is eltűnik a feszültség. A paneleken nem látok semmi rendellenességet ami hibára utalna, hibajelző nem világít. Kapcsolókat csatlakozásokat természetesen mértem, bejövő pufferelt táp is 320V körül van.
Valami ötlet esetleg aki esetleg találkozott már ilyennel? Köszi!
Üdvözlök mindenkit !
Egy ismerősöm megkért hogy kőssem be neki az alábbi mosógép motort . Házi,barkács kis köszörűt szeretne belőle csinálni. Segítségeteket kérném!
Lehet már valaki készített ilyet.
Előre is köszönöm.
Bemértem a tekercseket .
Helló!Ki tud segíteni? Elektromos láncfűrész motorjában cseréltem forgórészt,mert zárlatos lett.Idegen motorból termeltem ki,és szépen is jár,csak ellenkezőleg forog.Mi lehet az oka? Előre is köszönöm a segítséget.
Sziasztok!A szomszédasszony keresett meg a dologgal.Kedvenc hajszárítóját nem lehet használni.Haj tekeredett a motor tengelyére.Mivel erősen fékezi a mocit,nem használható a gép.Szétszedés után mérgelődve tapasztaltam,hogy a forgólapátot nem lehet lehúzni a motor tengelyéről.(utána pedig megtisztítani.)Én vagyok béna,vagy rá van ragasztva?A motor se jön ki.Az is bevan ragasztva?Dobja el,vegyen újat?Köszönöm előre is a véleményeteket.Üdv Jano
