Sziasztok, a fennti P 22-71, fúrógéphez keresek kapcsolót, ill. forrást ahol beszerezhető. Köszönettel: Imre
Van ez a címbeli kommutátoros motor. 3 vezeték megy bele:
fázis, nulla, meg mégegy, de nem föld.
Ez a harmadik vezeték is az állórész tekercsére van kötve.
Hogyan is van ez bekötve?
Miért van a harmadik vezeték?
Egy mechanikus relés be-ki kapcsoló egység van rajta.
Szénkefe jó.
Köszi.
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
Üdvözet Kollégák!
Van egy GYS 131-es inverteres hegesztő gépem.Az a problémám,hogy a mellékelt képen látható nyákon a bekarikázott alkatrészt nem tudom beazonosítani. Valamilyen dióda de a pontos típust nem tudom megállapítani mert a fekete ragacs eltávolítása közben a tokozása megsérült. Sajnos az ellen oldalon sem tudom beazonosítani mert az is sérült.Az oldalon talált manualon ez a nyák részletesen nem szerepel,csak blokksémaként van ábrázolva (valószínűleg azért, mert kompletten rendelhető alkatrészként jegyzi a gyártó)
Kérném azokat a kollégákat akik tudják a pontost típust segítsenek.
Előre is köszönöm!
Kovács Zoltán
Egy kis segítséget szeretnék kérni a címben szereplő villanymotor üzemi kondenzátor értékének meghatározása ügyében.
A cimbeli motor egy magasnyomású mosóban van, viszont a kondenzátorrol lekopott a kapacitás érték és a motoron sem találtam adattáblat. Hátul a pisztoly tartó kerekek közötti részén van a készülék adattáblaja, amin szerepel a motor teljesítménye, ami 3,3kW, de kondenzátor kapacitás érték nem.
A kiszerelt kondenzátoron 41uF körüli értéket mértem.
A hiba jelenség pedig az, hogy ha bekapcsolom, akkor beindul a motor, de a pisztolyon nem jön víz, majd úgy halladszodik, hogy megjön a nyomás, de ha ilyenkor megnyomom a pisztolyon a kallantyut, akkor leáll a motor ( azt hiszem, hogy akkor is leáll, ha nem nyomom meg a kallantyut a pisztolyon ). Ennek fényében, lehet, hogy inkább nyomás kapcsoló baja van és nem kondenzátor?
Ekkora teljesítményű egy fázisú motorhoz milyen kapacitás értékű kondenzátor való, amivel gond nélkül fog működni?
A csatolok képeket a készülékről és az adattáblajarol.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Megoldás:
Az új kondenzátorral jó lett a gép.
Az új kondenzátor több mint 51uF, 5%-os tűressel 47,61uF az alsó határ, úgyhogy az eredeti kondenzátor a 41uF-os értékével jócskán az alsó határ érték alatt volt.
Megnéztem a robbantott ábrán 24-el jelzett szűrőt, de az teljesen tiszta.
A pisztoly lándzsájanak a fejét lehet forgatni mindkét irányba és így lehet változtatni a sugár alakját és az erősségét. Ha ütközésig tekerem egyik irányba, akkor föl erősödik a sugár. Nagyon jól nyomja.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakolyok
