If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Szép reggelt Mesterek!
A fenti kézi gyalugépbe keresek meghajtószíjat,illetve beszerzési forrást.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Külhonban találtam,de jobb lenne valami közelebbi.
Köszönöm.
Üdv:Stefi
Lenne egy Rems présgépem, ami olyan hibát produkál, hogy a kapcsoló megnyomásakor időközönként egyszer csak menet közben megáll, mintha elengedném a kapcsolót, ismételt megnyomáskor végig megy és megáll. De nem mindig csinálja.
Valakinek lenne ötlete, hol keressem a hibát? Jelenleg nincs szétszedve, csak ez a képem van az elektronikáról, de igyekszem készíteni másikat.
Nem rég hozták ezt az akkut, hogy kint felejtették az udvaron, de az nap esett az eső. és azóta nem működik a flex vele. Az akkuban megvan a 20 volt, de a töltőre téve a töltőn villog mind a két led, de egy másik kölcsön akkuval rendesen töltőt. Az akku panelja: LY758BX-2P V1.1 ezt lehet rendelni valahonnan, vagy egy rajzot szerezni hozzá? Valakinek volt-e ilyen gondja ezzel az akkuval?
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
