Segítségre lenne szükségem.
Tegnap kivettem a hőlégfúvóból,a hőellenállást, hogy megtudjam mutatni a boltban, hogy milyen kell, de elfelejtettem megnézni a bekötési irányát, nem szeretném ha ez is elfüstölne.
Mindeggy melyik irányban kötöm be?
Az egyik vége feketére van festve, az nem az irány miatt van?
Kaptam egy Parkside 18V-os akkus fúrógépet azzal hogy csak kis fordulatszámon elindul azután megáll a gép pontos típusát nem tudom mert le van kopva róla
a gépet szétszedve mérve az akku jó feltöltve 19.8V a gép aljában van egy kis panel nem tudom mi lehet ennek a funkciója mert BMS az akkuban van ezen a panelon a 2 fet hibás volt kicseréltem de nem engedi át a teljes feszültséget csak 14.8V jön ki belőle ami a terhelés hatására leesik a panelon van egy 8 lábú ic amin nem látok típus jelzést mi lehet ez ?
a panelon a forrasztásoknál beázás miatti oxidációs nyomok láthatók keresnék valamilyen rajzot erről a panelról vagy valamilyen elérhető beszerzési forrást
ha ezt a panelt kihagyom és a fúrógép kapcsolójára adok feszültséget akkor működik kefés motor
https://www.google.com/search?q=LY758AX&tbm=isch&source=univ&fir=eCgfyu4Chn8OnM%252CyE4_iqklUUwOrM%252C_%253BgM3297clyEgIVM%252CJ3Ly9ATCtjdmcM%252C_%253BN2RDz9R_ZRjEzM%252Cg0VUaZBQjIvK9M%252C_%253BfzG6NcU1NiU3FM%252Ck4lgf5Q6PnpYtM%252C_%253BVtYCgRaEFXRWpM%252Cg0VUaZBQjIvK9M%252C_%253BXlZuMqyanKcBWM%252Cg0VUaZBQjIvK9M%252C_%253B1fR5l09JWce77M%252CrSzNEIBsPZvcyM%252C_%253Beb2HxtTp_djWSM%252CNTCsdS-mwtt1OM%252C_%253B2K-38Z7ONarFOM%252CkJ6LfCHwKz4QLM%252C_%253BjsqQd6XCACS6WM%252C1drLn98oqDdoWM%252C_&usg=AI4_-kSXdK7sY1qcBITeiEmgO6B0bD2wJg&sa=X&ved=2ahUKEwid17vGkJX_AhXLh_0HHevLDIkQjJkEegQIFRAC&biw=1366&bih=625&dpr=1&ucbcb=1
Üdv mindenkinek. Segítséget szeretnék kérni inverteres hegesztő javításával kapcsolatban. A hegesztőn nem lehet áramerősséget állítani. A csatolmányban van egy PWM 1001 DIL típusú panel, amin a TDA IC alaphelyzetben langyos, a bal mellette lévő 3 lábú kocka alkatrész olyan forró, hogy a panel másik oldalán is látszódik a nyoma. Kiforrasztva, a széles láb és a bal vékony- diódát jelez, a széles láb a jobb vékonnyal szakadást. Tud-e valaki a javításban, vagy esetleg egy új alkatrész beszerzésben segíteni.
Ezért a törlésért 15 nap pihenő!
Kalex
